[A VENDRE] MASERATI GRANTURISMO 4.7L/ BOITE ZF/ 2010/ 49 000KMS/ 46 000€ (A DEB)
Je mets déjà en vente ma Maserati Granturismo fraichement achetée (Aout 2025) qui est de 2010 et qui totalise seulement un peu plus de 49 000kms.
Elle est équipée de la boite ZF (pas d'usure comme la F1) et possède une configuration typée sport ce qui est assez rare avec la boite ZF.
En effet la voiture est noire, intérieur noir avec surpiqure rouge, garniture en piano black noir et alcantara noir.
La voiture me procure énormément de plaisir mais malheureusement elle ne rentre pas dans mon garage. Ce n'est pas un problème de dimension car il est grand mais le problème est la pente de mon garage. Elle ne descend pas la pente.
J'y avais pourtant pensé mais impossible de le vérifier sans la voiture entre les mains. Ma femme a une 500 Abarth électrique pourtant aussi basse si ce n'est plus et elle passe. Le problème de la GT c'est l'écartement entre les roues avants et arrières beaucoup trop grand. (La voiture plonge donc dans la descente et risque de toucher le bas de caisse avant que l'autre essieu ne suive dans la pente). Nous avons tenté de la descendre au ralenti avec ma femme qui vérifiait dehors de la voiture et sans aller jusqu'au contact avec le sol et il est évident que la voiture ne passe pas.
Je la stationne actuellement dans mon allée privée et sécurisée le long de ma maison mais elle est dehors et ca me chagrine. Je possède la bâche extérieur Maserati mais la solution ultime serait un carport. Malheureusement ca ne sera pas forcement esthétique dans mon jardin... Bref, vous l'aurez compris ça ne se déroule pas comme prévu.
C'est donc à contre cœur que je souhaite m'en séparer.
Aucune urgence toutefois.
Disons qu'en terme de timing elle pourrait devenir un beau cadeau de Noel pour une autre personne.
A ce stade je ne la mets pas sur leboncoin car je favorise une vente à un amateur et passionné de Maserati.
La voiture a été révisée en Aout 2025 lors de mon achat. Il n y a donc rien à faire.
La voiture sort d'un polish complet et traitement céramique.
J'en demande 46 000€ (négociable). La voiture est immatriculée en France dans le Gard mais est visible en Belgique à la frontière française ou dans la region de Lille.
A votre disposition pour toutes questions.
Rémy
Rémy
Re: [A VENDRE] MASERATI GRANTURISMO 4.7L/ BOITE ZF/ 2010/ 49 000KMS/ 46 000€ (A DEB)
C'est dommage de s'en séparer pour un problème de pente de garage..
N'est -il pas possible remblayer le bas de la pente avec un angle moins grand sur quelques dizaine de centimètres. souvent il y a peu à reprendre pour que le nez ne plonge pas.
J'ai eu le cas inverse avec mon portail (dos d'âne au niveau du portail), je touchais l'arrêt de portail au centre de la voiture. J'ai simplement remblayé de quelques centimètres d'un côté et plus de problème.
Ex: 4200 GT
Ex: 4200 GT
Non malheureusement, si c'était ça j'aurais fait deux mini rampes en métal en bas de ma descente de garage.
Mon problème est à la naissance de la pente, pas en bas. (Enfin... il y a peut être un problème en bas également mais je n'ai pas pu le vérifier puisque la voiture n'arrive pas en bas
Mon problème est à la jonction avec le trottoir. Pour accéder à ma descente de garage, ma voiture passe d'abord sur le trottoir avant de plonger dans la descente. La descente est tellement pentue que la voiture plonge trop et racle au niveau du bas de caisse. Je n'ai pas été jusqu'au contact avec le sol mais ça ne passe pas. (Que ce soit en marche avant ou arrière)
En lignebay
Bonjour RF7 , c'est une belle opportunité d’acquérir une Maserati Granturismo .
Une question , quel est le n° d'assemblage de ta Maserati Granturismo ?
Qu'est ce qui te faire dire ça abba ?
On remet une pièce dans le cochonnet avec les variateurs des Maserati Granturismo ?
Peut être pas à chaque fois, ou tu connais la voiture ?
En lignebay
D'après Valerio à l'Officina à Overijse , c'est surtout les Quatroporte qui ont été affecté par ce problème .
Le VIN est ZAMKL45B000048545
Bonjour à tous et bonne année!!!
Je dois avancer sur un autre projet donc je vais baisser ma Gran Turismo S. Pour rappel en boite ZF.
Depuis que j'ai mis l'annonce elle a eu une vidange de boite.
J'en voudrait 42 000€. (prix ferme).
Vincent8339
Bonjour à tous
Je vais revendre mon levante, cette granturismo pourrait bien me convenir
Et bien avec plaisir
Pour info je viens de la baisser à 43 000€ pour être plus compétitif sur le marché.
J'ai plusieurs contacts en cours sur leboncoin.
