co élévé quattroporte 3.2 v8 biturbo
youngtimer
Re: co élévé quattroporte 3.2 v8 biturbo
sinon il est possible d intervenir directement sur les potars avec un tournevis par exemple?
Oui tu peux mais dans ce cas il faut regarder l'analyseur des gaz en même temps. Y a eu des discutions sur le forum.
youngtimer
il faut que je m y mette alors. Cette situation commence a serieusement m agacer. Possible de me dire ou se situent les calculateurs?
Côtés passagers de chaque côtés tu n as pas la doc?
youngtimer
si j en ai un peu. J ai un manuel d atelier qui m a deja bien servi. Merci beaucoup
Berangermaser
Salut !
Si t’as déjà le manuel d’atelier, vous êtes pas mal armé pour attaquer. Les calculateurs sur celle-là, comme dit Konimino2, c’est planqué côté passager sous les tapis latéraux si je dis pas de bêtise (souvenir d’avoir galéré à les déclipser sans tout flinguer). Et ouais, pour les potars, c’est faisable au tournevis mais faut VRAIMENT avoir l’analyseur de gaz branché sinon c’est du pifomètre total, j’avais tenté à l’oreille une fois sur une Ghibli...
youngtimer
Bonsoir a tous. je vous souhaite le meilleur et surtout une santé de fer.
Merci de m aiguiller, ca me donne confiance. je vais me rapprocher d un pro que je connais. en plus, il a un banc de puissance. j en profiterai pour voir si elle sort ses watts
Oula, un professionnel qui a un banc de puissance, avec une maserati entre ses pattes, j'eviterais. Il va encore te dire qu'il sait tout, alors qu'il ne sait rien. Enfin si, les goff, les deux-jy-zèdes, et bien sûr les v10 bmw.youngtimer a écrit : ↑jeu. 1 janv. 2026 20:13 Bonsoir a tous. je vous souhaite le meilleur et surtout une santé de fer.
As tu cherchés les schémas du circuit qui permet de régler la richesse ?
youngtimer
non, pas encore. j ai plusieurs chantiers en cours....
