Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
A partir de 2001...
Ducatyvan
Message par Ducatyvan »
Après avoir eu un petit souci de filtre à air :cry: , pourtant acheté chez un grand nom dans les revendeurs de pièces Maserati et Ferrari, je me suis lancé dans la recherche d'équivalence des filtres nécessaires pour l'entretien des 20.000km ou 2 ans.
Voici mes trouvailles afin qu'on en profite tous :
- pour le joint de vidange, pas de marque spécifique, du moment que c'est un joint plein en cuivre ou aluminium, le diamètre intérieur est de 22.2 à 22.5mm, diamètre extérieur de 27 à 30mm, épaisseur de 1.2 à 1.5mm.
- filtre à huile OEM 289571 (diamètre 86mm, 18 cannelures) :
Purflux LS928A
Prix : de 60 à 132€ TTC
ATTENTION : NE VOUS LAISSEZ PAS TENTÉ PAR LES FILTRES CHINOIS À 10€ CAR L'INTÉRIEUR N'A RIEN À VOIR AVEC LES FILTRES OEM ! (Lisez l'excellent test apparue dans un forum ami)
- filtre à air OEM 205468, 403x228x53mm :
Les plus adaptés :
Blue Print ADBP220177, 403x227x52mm
Febi Bilstein 197875, 403x227x52mm
BMC 546/20, 403x228x?mm (réutilisable)
Les moins adaptés car la hauteur pose problème (c'est du vécu :cry:)
Hifi air filter SA7122, 401x226x58mm
Kavo (et AMC) FAF 10618, 401x226x58mm
Après il y a aussi les modèles ci-dessous, mais je n'ai pas trouvé les dimensions :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Prix : de 8/9€ à 100€ TTC
- filtre à pollen, charbon actif OEM 066855200, 252x215x40mm :
Les plus adaptés :
Corteco 80000669, 250x215x40mm
Denso DCF135K, 250x215x40mm
UFI 54.296.00, 249x215x40mm
Sofima S4296CA, 249x215x40mm
Les moins adaptés, mais peut faire le taf (problèmes de dimensions) :
Zaffo Z509, 245x217x40mm
Mann filter CUK22005, 253x218x35mm
Mann filter CUK2545, 246x216x32mm
Bosch 1987432357, 246x216x32mm
Purflux AHC191, 252x216x32mm
Knecht (et Mahle) LAK120, 250x216x32mm
Après il y a encore des marques et références mais en épaisseur 30mm, donc encore moins adaptés.
Prix de ~20€ à ~80€ TTC.
Yvan.
"La Diva Rossa " Image
Maserato25
Re: Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
Message par Maserato25 »
Merci et excellent travail pour ses infos !! J’ai commandé les bons filtres tout confondu !! 👍
:Maze QP5 (4.7) 🇮🇹
Cedm139
Message par Cedm139 »
Bravo bon travail
Je pense idem pour le filtre à air
rene82
Message par rene82 »
Bémol :
Les filtres pour carter sec et humide sont différents
le filtre à huile qui commence par un 2 est pour carter humide .
Si vous avez un carter sec et une boite f1 la ref du filtre à huile commence par 1.
Ducatyvan
Merci pour les précisions, c'est une info que je ne connaissais pas 👍
JUDI83
Message par JUDI83 »
Bien pratique pour ne pas faire d'erreur,
Merci pour les recherches effectuées :Maze
Cedm139
JLouis42
Message par JLouis42 »
rene82 a écrit : ↑lun. 2 mars 2026 06:37 ... carter sec et humide ...
Si vous avez un carter sec et une boite f1 ...
Aïe, je crois que je n'ai pas tout compris :
Je pensais que les 2 versions, 4.2 & 4.7, quelle que soit la BV (F1 ou ZF) étaient à carter sec (réservoir d'huile séparé du bloc moteur).
... ce qui amène à vérifier le niveau d'huile à chaud (5 à 10mn après l'arrêt) et non à froid comme sur une Clio (carter humide = pas de bâche à huile séparée).
Sur ma GT4.2, bte ZF, la notice me demande bien de vérifier le niveau d'huile à chaud en attendant quelques minutes avec le bouchon de remplissage ouvert ; ce qui me fait confirmer que mon moteur est à "carter sec".
J'ai faux quelque part ? pourquoi ?
GranTurismo 4.2 2008 Gris Touring / Bleu Navy
Cedm139
J'ai commandé pour ma Maserati Quattroporte M139 4.2 F1 de 2006-
Les plus adaptés :
Malheureusement ce filtre est petit
Est ce normal ? Avez-vous une autre référence ?
Cordialement
Sur GranTurismo c’est toujours un carter humide , que ça soit boîte f1 ou zf
Sur QuattroPorte boîte f1 carter moteur sec , boîte Zf carter humide.
Cedm139
Ducatyvan a écrit : ↑dim. 28 déc. 2025 16:15 Après avoir eu un petit souci de filtre à air :cry: , pourtant acheté chez un grand nom dans les revendeurs de pièces Maserati et Ferrari, je me suis lancé dans la recherche d'équivalence des filtres nécessaires pour l'entretien des 20.000km ou 2 ans.
J'ai acheté le blueprint et il est plus petit que l'original je n'ai pas pu l'installer c'est normal ?
Purflux LS928A
Les plus adaptés :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Les plus adaptés :
Yvan.
JLouis42
Olive#MC a écrit : ↑jeu. 20 août 2026 21:20 Sur GranTurismo c’est toujours un carter humide , que ça soit boîte f1 ou zf
N'ayant qu'une voiture à 2 portes, me voici fixé. Merci!
#Olive : voyant tes double-chevrons dans ta signature je me demandai si tu ne serais pas aussi sur le forum AutoDeJavel ? (j'y apparais sous les mêmes pseudo et avatar).
Ah non Jean Louis, je ne suis pas pour l’instant sur ce forum 😉
JLouis42
Pas grave, juste que la coïncidence aurait pût être amusante.
Je suis propriétaire de 4 SWEC (les américains les nomment Summer & Week-End Cars) dont 2 ont un moteur siglé Maserati ... et les 2 autres Renault, nobody is perfect ;)
Cedm139
Purflux LS928A
Les plus adaptés :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Les plus adaptés :
Yvan.
Bonjour c'est normal j'ai acheté exactement le même filtre air avec la référence blueprint et le filtre est plus petit et donc ne va pas ?
Maserati Quattroporte 4.2 m139 2006 f1
