alors que j'abordais une côte vendredi soir, j'appuyais sur la pédale d'accélérateur et là, plus rien. Juste le temps de me garer sur le bord de la nationale. Aucun signe particulier avant la panne.
J'essaie alors de redémarrer mais le témoin de batterie s'allume et m'indique une charge de batterie faible, 10-11 Volts. Le démarreur tourne. Aucun autre témoin allumé.
Je fais venir la dépanneuse et samedi, j'essaie avec une autre batterie, avec les câbles, avec une batterie chargée et résultat identique : témoin de batterie faible et grognement intermittent dans l'aile avant droite quand je mets le contact.
J'ai fait que 300 km depuis que j'ai récupéré ma voiture, après 3 ans d'immobilisation pour remplacement des turbos, distribution, embrayage...La batterie était neuve
coupure moteur en roulant sur QPIV
Re: coupure moteur en roulant sur QPIV
Alternateur ?
Oui teste l,alternateur
merci, je teste et je vous tiens au courant
louisju91
bien souvent le regulateur de tension dans l'alternateur qui est hs
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- massetto
Cela est arrivé sur ma 430, la courroie de l'alternateur était défaillante.Avec mon booster connecté sur la batterie j'ai pu la garer dans une zone sécurisée.
