Régulateur lève vitre
Alain
Message par Alain »
Maserati 2008 Quatroporte Exécutive :
Vitre descend ou monte de 1 cm chaque fois que l’on appuie sur le contrôle. Je peux baisser ou lever la vitre au complet mais par multiple séquence de 1 cm.
Le kit de câble a été changé à neuf et depuis le problème de mouvement est apparu.
Est-ce que vous pouvez m’aider avec ce problème.
Alain
louisju91
Re: Régulateur lève vitre
Message par louisju91 »
bonjour
on dirait que le mecanisme ou la vitre force sur les guides joints
as tu mis du lubrifiant sillicone tous le long des guides droites et gauche pour que la vitre glisse mieux?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Alain
Message par Alain »
Finalement le problème est résolu, je vais tout de même ajouter un lubrifiant propre au silicone dans les glissières
OK, donc tu vas pouvoir te présenter comme il faut...
Forzamaz
Message par Forzamaz »
+1
