La chaine ALPA
La chaine ALPA
Comme vous le savez ALPA fait une chaîne, on a parfois les liens.
Je vous garantis que ca vaut son pesant de soupapes.
Je vais mettre les liens en tete de fil, comme ca, pas besoin de défiler.
C’est la fête à la Ghibli
https://www.youtube.com/watch?v=2_s1_Ly8-EQ
Ça c’est la première, entre autre il installe un radiateur générique
https://www.youtube.com/watch?v=8sE39KJN8nM&t=247s
Où on apprend plein de choses sur le fonctionnement du moteur de la Ghibli
Tout ce qu’il y a sous le tableau de bord et ce que peut améliorer
https://www.youtube.com/watch?v=nNuQbHjmEIs
Calage de l’allumage
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0QkZFG4PY&t=524s
Comment explorer la cartographie
https://www.youtube.com/watch?v=ZSqDHdSIZao&t=474s
Le diag expliqué en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=Mqdi0ZVRZ5I
Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’échappement
https://www.youtube.com/watch?v=3xvXghI5MUA
Comment l’air se gère
https://www.youtube.com/watch?v=jWo7eUQdwaw&t=139s
Comment un V6 Mase fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=AwRsmySb10E&t=5s
V6 Mase 2eme partie
https://www.youtube.com/watch?v=1UMvpFAXy2M&t=74s
Le renforcement des longerons et visite du moteur, pistons chemises
https://www.youtube.com/watch?v=MwikbAm8Gso&t=512s
Maxxecu, bah vous allez savoir ce que c’est et ce qu’on en fait.
https://www.youtube.com/watch?v=h9Gi2O9IuIw
Maxxecu partie 2
https://www.youtube.com/watch?v=N-7qMLIdlh8
Maxxecu et les sondes de températures électroniques
https://www.youtube.com/watch?v=qev6UNfXmpU
Maxxecu et knock control
https://www.youtube.com/watch?v=_QaP5nVrI74
Maxxecu et Launch control, ca c’est dingue, en fait tout est dingue mais ca c’est dingue.
https://www.youtube.com/watch?v=QOEZ1D7U6Go&t=48s
Alors tout ce que vous avez voulu savoir sur le jeu aux soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=t9_h3eEVLWY&t=33s
Guide et trafic de joints
https://www.youtube.com/watch?v=GZuftqpfMFg&t=283s
Des turbos 3200 et gaz Clim
https://www.youtube.com/watch?v=eBK3s8cBKs8&t=12s
Passage au banc
https://www.youtube.com/watch?v=7IKy9kVKiNQ
Changement huile différentiel, différentiel, et branchement compteur sur écu
https://www.youtube.com/watch?v=Zw75jwfNoBI
La Clim ne fonctionne pas
https://www.youtube.com/watch?v=pyxR1Dfgk7g
Banc de puissance maison
https://www.youtube.com/watch?v=zs-oiOab82c
Caler l’allumage méthode Alpa
https://www.youtube.com/watch?v=gU4qzLeE3rU
Arf une vis casse dans l’embrayage…
18 soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=V6wmhJv1MjA
Mettre en pression huile le moteur et autres détails
https://www.youtube.com/watch?v=XqxXg4ZB5FU
Changer la courroie
https://www.youtube.com/watch?v=mckUiU6wDbc
Pour que les turbos larguent moins
https://www.youtube.com/watch?v=hTL0luqGqcI
La foire aux modifs
https://www.youtube.com/watch?v=ISc62v0SMbQ
Des culasses des 18 soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ki2vupJY4
Démonter le Différentiel Ranger
https://www.youtube.com/watch?v=XYv60gRxDnM
Quand on oublie de mettre de l’huile dans la boite
https://www.youtube.com/watch?v=p0jaB2uYhYw
Régler les problemes de compteurs, avec la phrase culte « On n’est pas des vaches »
https://www.youtube.com/watch?v=A4_igE0mEaU
Dans celle-ci vous allez voir qu’il y a bien plus de canassons dans les moteurs.
V6 Mase 2eme partie
Maxxecu partie 2
Passage au banc
18 soupapes
Changer la courroie
La foire aux modifs
Re: La chaine ALPA
Effectivement les videos D’Alpa sont très intéressantes
- massetto
Re: La chaine ALPA
Magnifique Merci
Re: La chaine ALPA
Konimino2 un grand merci! Je ne connaissais pas ALPA
Re: La chaine ALPA
Top merci d'avoir tout regroupé !!!
Re: La chaine ALPA
Surprenant la video du banc d'essai du 2.8 3v ou le moteur sort 280 cv avec les cata, finalement il n'a pas de diffrence de puissance entre la 3v et la 4v......
Re: La chaine ALPA
Pas un film, mais des nouvelles d’ALPA outre atlantique :
« L’écurie Auto Italia était présente sur le circuit de Thunder Hill ce week-end. Lenny a réalisé un meilleur tour en 2:01, grâce aux nouvelles puces EEPROM pour calculateur (ECU) fournies par Alexis Pavlov, le concepteur du BTIM. En augmentant la pression de suralimentation jusqu’à 15 psi et en ajustant légèrement la gestion de l’allumage, nous avons gagné 7 secondes au tour par rapport à notre précédent record. D’autres réglages et des mesures au banc de puissance sont à venir.«
Source : Bob Spanbauer FB
Re: La chaine ALPA
Je viens de découvrir ce post !!!
Merci Alain de me faire de la pub.
Oui Lenny c'est Maurizio qui m'a dit il y a un moment que Lenny avait besoin de l'aide pour la gestion. Ca a beaucoup traîné du côté de Lenny et ce we c'était la première fois qu'il essayait mes eproms. J'avais trouvé ca couillu, en plus le moteur était neuf même pas rodé.
Mais apparemment ça a bien marché.
Je traine des pieds pour publier que l'allumage statique est dispo en tant qu'extension du btim. Faut que j'en parle.
Re: La chaine ALPA
Bravo
- V24
Re: La chaine ALPA
Super, bravo et merci à Alpa et Konimino2
Re: La chaine ALPA
Sacrée monstre cette Biturbo de Lenny, j’adorerais en savoir plus
Re: La chaine ALPA
Chassis préparé, moteur d'origine jusqu'à ce week-end, maintenant je ne sais pas, gestion moteur d'origine maintenant avec mes eproms.
Re: La chaine ALPA
À nouveau merci à Konimino2 pour la diffusion de cette information et à ALPA pour son travail magnifique (BTIM et le reste).
Re: La chaine ALPA
http://www.auto-italia.com/FiatLanc/
7s c'est beaucoup "Vous avez beau dire, y’a pas seulement que d’la pomme, y a aut’chose..."
- Gilles l’helvète
Re: La chaine ALPA
Merci. Abonnement fait, je ne connaissais pas.
Re: La chaine ALPA
Pwouaaa tout ce travail
magnifique !!
