Pression huile moteur 5 bars permanent
maserGT
Message par maserGT »
Je viens vous faire part d'un souci qui me touche une pression a 5 bars dés le demarrage. est-ce de même pour vous ?
Il faut savoir que le véhicule oscille dans les tours de l'ordre de 100 tours a tous les régimes, pourrais-ce avoir un rapport ?,
Ce problème d'oscillation est apparu après réparation du boitier papillon .
Pourriez vous me donner réponse concernant ces soucis.
Y'a t-il une procédure spécifique concernant la vidange ? étant donné que ce n'est pas un carter sec, je ne pense pas, de plus je ne pense pas que le fait de remplacer l'huile "pourrie" par une neuve pourrais expliquer cette pression à tous les régimes.
cordialement
Masergt
raph
Re: Pression huile moteur 5 bars permanent
Message par raph »
Oui une pression de 5 bar à froid est tout à fait normal.
En fait, la pression tombe lorsque l'huile est chaude et que le moteur est au ralenti (aux alentours de 2,5 ou 3 bars suivant la fluidité de ton huile). Puis elle remonte à 5 bars lorsque tu commences à rouler.
Raph
Maserati - Racing 1991
