Je vends différentes pièces pour BITURBO 2L carbu:
Arraignée
carbu weber + cloche carbu
sonde température eau
boitier électronique
bobine
distributeur
valve solenoide
régulateur pression essence
alternateur
fourchette epmbrayeage
boite
butée embrayage
bocal liquide frein
emetteur frein
fermeture porte gauche
fermetures capot
poignée porte droite
bouchon lave-glace
compresseur klaxon
commodo
boutons poussoirs tableau de bord
durites
aérateurs avants
feux arrières , feux avants , clignotants
façade cde chauffage,boitier cde chauffage
ensemble amortisseur,disque ,étrier
cables bougies
pompe lave-glace
poignée intérieures de toit
serrure boite à gants
entourage de phares
instruments de bords
silents blocs
et quelques bricoles
également un moteur que je dois déculasser pour vérifier état chemises-pistons
Bonne route.
divers pièces BITURBO 2L CARBU
VALE
Re: divers pièces BITURBO 2L CARBU
Bonsoir,
J'ai aussi une biturbo 2l en exellent état 42 000 kms d'origine, dans la famille depuis ses 18 000 kms.
As tu à tout hasard, le cache montant intérieur gauche (pièce plastique recouverte de cuir ou simili sur laquelle vient se fixer la ceinture de sécurité.
Salutations.
Salutations.
jfk
Bonjour,VALE a écrit :Bonsoir,
Salutations.
Désolé je n'ai pas cette pièce , bonne route avec ta BITURBO.
- damien78
Salut, c'est peut etre un peu tard, mais as tu encore des pièces?
