[4200] Voyant check moteur eodb allumé
frmiau2004
Salut a tous
J ai une 4200 depuis 2 jours et deja un probleme !!! Je viens de voir que le voyant jaune moteur restait allumé. Les sondes lambda ont ete changees chez Pozzi il y a 3000km avec un check des pots cata (strophique)
). J ai fais 25 km avec l auto depuis que je l ai (2 jours). Le moteur tourne parfaitement aucun probleme a priori.
Ps: avant que je ne le prenne, la voiture etait reste sans tourné chez le vendeur pendant plusieurs mois
Voila, premiere experience Maserati pas vraiement sympa.... Je vais contacter le garage demain mais si vs avez des idees je suis preneur
Merci d avance
Merci d avance
Re: voyant check moteur eodb allume
Ramène la au garage, 2 jour après la vente,il devrai pas avoir trop de souci
frmiau2004
Hello
Batterie débranchée 1 mn et depuis, plus de voyant... Je vais la ramener de toute facon pour passage valise
- Barth
- Membre du bureau
C'est la meilleure solution, que de la ramener au garage. Tu viens juste de l'acheter donc c'est normal qu'il regarde ça de prêt.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
frmiau2004
Hello à tous,
Valise passée et code P0431 Base effic. réchauffeur cat B2 et code P0100 mesure du débit d'air. les 4 sondes ont été changées et les catalyseurs vérifiés il y a 3000 km... pensez vous que le code P0431 puisse être lié au code P0100 ? La sonde de débit d'air va etre changé la semaine prochaine.
j'espere qu'un cata n'est pas HS.
Merci pour votre avis
frmiau2004
Hello,
Débitmètre changé, probablement pour rien. Le code O431 est toujours présent. la semaine prochaine la voiture repart là ou je l'ai acheté pour un check au garage du trident... Fo vraiment aimer les Italiennes !!!!
est ce que l'un d'entre vous a deja eu ce code ?
merci
merci
- Barth
- Membre du bureau
Non, désolé de ne pouvoir t'aider plus.
Il ne faut pas désespérer, il arrive souvent aux autos d'avoir des petits soucis avec un nouveau propriétaire mais une fois régésr ce n'est que du bonheur.
Courage
Courage
frmiau2004
Hello,
Merci pour ton message. Toujours au garage du trident . Je pense pouvoir rouler avec vers.... Juillet. Pour l'instant, je ne qualifierais pas cette auto comme voiture plaisir
- Barth
- Membre du bureau
Qu'est ce qui t'arrive?
frmiau2004
hello,
Un jour après avoir acheté ma 4200, le ckeck egine s'est allumé avec le code P0431. Ce code est un code defaut des pré cata. La voiture est repartie chez mon vendeur qui a apporté la voiture au garage du trident. Les cata n'ont rien et sont bon. le chef d'atelier a tout vérifié et fait un test sur route. Ils ont l'air très compétent et très sympa.
En plus de ca, il y a une fuite de clim, ils cherchent d'ou ca vient ... et aussi une fuite au niveau du radiateur de chauffage !!!! tout devrait etre reparer pour ma retraite, dans 20 ans ...
frmiau2004
Hello,
Ca y est, la 4200 est de retour après un mois passé au Trident (super sympa et très pro au demeurant). Aucun pb avec les catalyseur, plus de check engine allumé (pour le moment), et radiateur de chauffage changé + qq broutilles. Reste plus qu'a changer le compresseur de clim à la belle saison.
La bonne nouvelle, c'est que l'embrayage n'est usé qu'a 24%
et que la voiture est nickel aux dires du Trident.
A bientôt pour une rencontre, peut etre à vincennes pour ceux qui habitent dans le coin.
Joyeux noel et bonne année.
Fred_Trident
Que des bonnes nouvelles donc
Si certains pensaient que le père noel n'existait pas lol
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec.
Les allemands font des voitures avec leur tête, les italiens avec leur cœur ...
Shamal ex 3200GT ex Gransport ex MC STRADALE
Content pour toi ! Profite de ta belle !
frmiau2004
Hello,
Et la bonne nouvelle, c'est que le père Noel prend la CB et les cheques cette année
Bonne année à tous
fred
Bonne année à tous
fred
- Barth
- Membre du bureau
Eh bien voilà de bonnes nouvelles.
Je ne peux pas en dire autant de mon embrayage
frmiau2004
Salut Barth,
Ton embrayage a combien de km ?
Bonne annee
Bonne annee
- Barth
- Membre du bureau
regarde de ce coté ci: http://www.maseratitude.com/public_html ... 14&p=32664
frmiau2004
Hello Barth
Alors embraye reparee ?
epicure424
Je me présente, je m'appelle Alex et cela faisait 2 bonnes années que je voulais acheter cette voiture, chose faite mais.....
c'est drôle si l'on peut appeler ça drôle, mais comme notre ami, après 300kms j'ai le même problème du voyant moteur que c'est allumé.
Lors de l'essai en concession Ferrari/Maserati, le témoin s'était déjà allumé une fois, j'avais donc rapporté la voiture sans faire l'essai. Je suis retourné 1 semaine plus tard et l'on m'a dis que ca peut arriver, si je ne laisse pas bien le check se faire avant de démarrer, chose que je ne fais jamais. Bref j'ai refait l'essai et acheté la voiture. Je l'ai depuis 1 semaine et j'ai fais 300 kms et bim, le témoin s'est allumé à nouveau!!! Fantastique!
J'ai vu dans l'historique de la voiture que déjà 2 sondes lambda ont été changées, mais est-ce normal???
Voiture de 2004, avec 66000kms, pourrait-il y avoir un autre problème?
De plus le garage ne devrait-il pas prendre en charge la réparation après 1 semaine? Sachant qu'il y avait déjà eu ce défaut!
Et encore une petite question, ou est la prise OBD??? J'ai vu aussi qu'en débranchant la batterie le témoin pourrait s'éteindre, mais du coup rien ne serait résolu non?
Merci pour vos réponses!!!!
Hello pour ton probleme regarde le débitmètre sous le cache côté droit du compartiment moteur , peut être mal brancher ,
Pour l apprise obd elle est sous le volant , tu peux lire et effacer un defaut moteur avec un basique elm 327 , tu pourras lire et effacer les codes erreur seulement du moteur ,
Voilà si tu as d'autre question je suis disponible
