Pour cette hiver j'aimerai maintenir voir charger ma batterie sur ma 4200 GT sans rien debrancher.On trouve dans le commerce des chargeurs de très bonne qualité pour faire cela.
Un ou une propriétaire utilisant ce systeme peut il me confirmer cela.
Un grand merci
charger sa maserati sans debrancher la batterie.
toftof4200GT
Re: charger sa maserati sans debrancher la batterie.
J'utilise cela pour la ghibli.
Au départ, un chargeur d'entretien acheté chez norauto à pas cher, marchait très bien, juste une fois un soucis avec la charge par l'allume cigare, le fusible avait sauté, depuis, je passe directement par les pinces croco sur la batterie.
Maintenant, la ghibli est dans une carcoon d'extérieur (trés bien ce truc) qui est livrée avec son propre chargeur d'entretien.
Je dois dire que cela fait toujours plaisir lorsque la voiture démarre au quart de tour à la sortie de l'hiver.
En gros, je conseille fortement si la voiture n'est pas utilisée trop souvent.
- GRANSPORT69
En ce qui me concerne, j'utilise depuis presque un an le chargeur CTEK MXS 5.0 12V (disponible chez Nor..to à 85€), c'est un accessoire indispensable pour l'hiver ou quand on ne roule pas beaucoup. Je te le conseille
toftof4200GT
merci pour vos réponses je vais acheter un chargeur MXS 5.0.
Je confirme, le CTEK MXS 5 est excellent. En plus il cycle la batterie....
toftof4200GT
petite question pour le chargeur, il est possible de le laisser dans le coffre lors de la charge avec le coffre presque fermé car j'ai la housse en place sur le véhicule quand elle reste au garage quelques jours voir semaines ?
ça ne chauffe pas ?
pas de risque pour la batterie ?
encore merci
ça ne chauffe pas ?
encore merci
- GRANSPORT69
Oui je te confirme, branché en permanence, coffre complètement fermé/verrouillé, le fil passe sans problème. J'ai également la bâche par dessus mais le chargeur CTEK reste a l'extérieur posé sur le sol sous la voiture pour qu'il puisse être bien ventilé.
toftof4200GT
merci pour l'info.
bonnes vacances à vous
