Ouverture coffe avant sur 4200 CC
chrismahe
Message par chrismahe »
Surprise aujourd'hui, au moment d'ouvrir le coffre moteur la poignée est molle et n'a aucune action sur l'ouverture du capot. Comment ouvrir mon coffre AV ? Est ce que les câbles passent par l'extérieur ?
Merci de vos conseils.
chrismahe
Re: Ouverture coffe avant sur 4200 CC
Le problème ne vient pas de la poignée qui fait levier dans l'habitacle, mais certainement de la serrure du coffre. Est il possible d'accéder à cette serrure par l'extérieur ?
toftof4200GT
Message par toftof4200GT »
Je pense que tu as un problème avec le câble de liaison qui est soit HS ou décroché à un bout.
Ce schéma peut il t'aider ?
http://www.eurospares.co.uk/partTable.a ... B=20972&S=
bonne réparation
chrismahe
Oui Toftof, c'est certainement un problème de câble.Il est très lâche au niveau de la poignée d'ouverture, mais si je le tire directement il est bloqué. je pense qu'il ne débloque pas la gâche au niveau de la serrure.
chrismahe
Problème résolu.
C'était bien le câble sorti de son 'arrêt' côté moteur. Les 3 concessionnaires contactés m'ont tous dit qu'il n'y avait pas d'ouverture de secours. Seul Redpart m' a certifié le contraire, et il avait raison.
Elle est bien cachée, mais elle existe.
Panne toute simple à résoudre, une fois capot ouvert .......
