Train arrière baladeur...
slide
Message par slide »
Ce matin, je pars vers le boulot. Un premier freinage devant un ralentisseur : "clac"... Je me dis c'est mouillé, est-ce l'ABS ? Je vais aller mollo.
Un peu plus loin, second "clac". Pourtant j'allais très moderato.
Je tourne à gauche, et là, la voiture tourne effectivement à gauche... Mais beaucoup plus que je lui demandais...
Et à faible allure.
Pas moyen d'aller au boulot comme ça, retour garage, téléphone Madame, je prends sa voiture.
Je crois qu'un de mes étriers arrière est grippé... Verdict dans l'après-midi.
J'ai gardé les sueurs froides pendant tout le trajet, bien qu'ayant changé de voiture... :-)
Le pont a été vidangé il y a peu, je ne le crois pas en cause. Pour moi, le coupable le plus probable est un étrier arrière de frein, quelqu'un a une autre idée de coupable que j'aie une idée du tarif à anticiper ?
Autre question : http://www.automotostop.com/ propose des prix spéciaux pour les clubs adhérents, est-ce le cas de Maseratitude ? Je changerais bien mes plaquettes à -30% :-)
Re: Train arrière baladeur...
Salut
effectivement un étrier grippé peu faire ça.
Tiens nous au courant ;)
A+
slide
Message par slide »
...Et le vrai coupable est... Le frein de service !
La mâchoire du frein AR G s'est serrée et ne desserre plus... Résultat : qui aime conduire avec un demi frein à main serré ?
Donc si jamais quelqu'un a la réf de cette pièce, je prends :-) Je googlise en //.
Raaaa saleté merci du retour ;)
Pierre D
Message par Pierre D »
Il me semble que c'est la ref. Maserati 388001375
http://www.maseratispares.com/1998-hede ... s_id=16834
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
slide
Message par slide »
Je n'ai pas précisé, c'est une Ghibli GT de 1996...
C'est plutôt http://www.maseratispares.com/1982-1998 ... cts_id=553, et curieusement maseratispares empêche d'en acheter moins de 4. Donc :
- Soit ils sont 4 fois plus chers que mon garagiste,
- Soit il y a un bug, parce que 4 jeux de 4 mâchoires ça équipe 2 voitures...
Bref, je vais en avoir pour ~65€ HT de matériel. Plus la main d'oeuvre.
Au passage, je fais une bonen partie de mon entretien à mon Speedy local, et le garagiste, non content d'être très réglo et compétent, monte beaucoup en compétence sur ma Ghibli :-)
slide
Message par slide »
Bon, verdict :
4 mâchoires changées, pour la première fois j'ai un frein à main qui freine !!! Le problème était latent... Bilan, 80€ de pièces, 2h de MO, liquide de frein changé, 210€ environ.
Et je vais demander la référence des mâchoires, pour que ça serve à d'autre Ghiblistes. C'est à priori la même pièce que pour la M3, je vais me faire confirmer la référence.
Merci pour le retour ;)
A+
