Courbe capteur de phase 3200 GT
mondial50
Message par mondial50 »
Je suis toujours sur ma panne, après contrôle à l'oscilloscope, la courbe du signal de mon capteur de phase, me parait plutot bizarre quelqu'un à-t-il dans ces archive la courbe que je devrais trouvé?
PS :je n'arrive toujours pas à inserrer des image même en document, si quelqu'un à une astuce
merci
Re: Courbe capteur de phase 3200 GT
C'est quoi le capteur de phase sur cette caisse ?
pour des images il faut déjà les héberger sur par exemple caseimage
Après case image te donne un lien et tu le copie dans les cotes **
voila a plus ;)
mondial50
Le capteur de phase sert à déterminé la position de l'arbre à came pour la gestion allumage/ injection.
Je l'ai remplacé par un occasion ce WE, pour ceux que ça intéresse , il est monté sur les blocs 4 cylindre 1.6 , 100 cv 16 V de chez fiat, sur palio, brava, bravo, stilo, dedra, delta,...
prix en casse 15 €!!!
A priori mon problème ne vient pas de là, même si la courbe de ce capteur est meilleures que celle que j'avais à l'origine.
J'ai fait un tour avec la voiture pour essai et en fait au bout de 3 à 4 kilomètres, malgrès qu'elle soit déjà en mode dégradé, elle passe un nouveau stade, en laissant le moteur au ralenti, sans pouvoir accélerer.
Je pense à mes cata HS, celui de droite à tellement chauffé que l'isolant en fibre commencait à se conssumé. Le taux de CO est de 2.7 sur la voix gauche et 3.7 sur la droite.
Je cherche maintenant de ce coté, mais le mieux serait de pouvoir lire l'ECU. J'ai un interface ELM 327, dont je me sert sur les OEDB, mais la pas de prise. J'ai essayé avec Unidiag, mais sans succes.
Quelqu'un a t il déjà utilisé un soft sur un 3200 GT?
Pierre D
Message par Pierre D »
Ta 3200 GT est de 1999, donc avec une prise à 3 broches et un protocole SD2/SD3.
Tu devrais trouver ton bonheur ici : http://www.maseratitude.com/public_html ... 0&start=10
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Merci pour la réponse ;)
PierreD j ai lu en travers ton lien mais pour résumer il y aurai un espoirs pour les voiture avant 2001 de se faire un outils pour la lecture des codes erreur etc ?
Merci à plus ;)
mondial50
j'ai pris un peu de temps pour héberger les deux courbes
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/opdf.jpg ça c'est le capteur que javais sur la voiture
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/52/uvld.jpg ça c'est le capteur remplacé
Même si la courbe du capteur remplacé me parait mieux, elle ne ressemble à la courbe que j'avais en tête, qui serait plus similaire à la courbe du courant Haché.
Quelqu'un à-t-il un référence en la matière pour me dire si mon capteur est OK ?
merci
