ouis de ventilation sur 4200 CC
jeanjack71
Bonjour à tous
Je voudrais nettoyer les ouis de ventilation sur ma 4200 CC qui deveinnent collants
quelqu'un peut me dire comment les retirer de leur logement sans faire de dégats ? vis, ergots plastiques,... ?
Merci d'avance pour votre aide
jeanjack
jeanjack
jeanjack71
Re: ouis de ventilation sur 4200 CC
salutFrakassoR a écrit :Bonjour,
Quels éléments exactement ?
se sont les aérateurs de ventilations sur le tableau de bord ils sont ronds avec deux ailettes orientables je voudrais les sortir pour les nettoyer
- Barth
- Membre du bureau
Je crois qu'on les tires juste...
Mais vérifier.
Mais vérifier.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
oui on les tire juste, pour les reposer, de mémoire, il faut aligner le "tube"pour qu'il rentre bien dans la découpe du tableau de bord, sans forcer.
- FrakassoR
Je confirme également, a savoir qu'il faut y aller doucement car il y a 3 petits ergo qui maintiennent en place la pièce dans le tdb.
valable pour les 2 centraux.
pour les autres, il suffit de tirer en effet
jeanjack71
Merci à tous pour vos renseignements
je vais essayer dès que possible je vous tiens au courant
a bientôt
a bientôt
- GRANSPORT69
Oui, si tu pouvais nous faire un retour, ce serait sympa. Je vais en avoir besoin
jeanjack71
bonjour à tous
suite à vos conseils j'ai retiré les aérateurs ronds de chaque coté du tableau de bord et sur le tunnel arrière sans problème en tirant dessus tout simplement.
Mais pour les 2 aérarteurs centraux cela résiste et je n'ose pas tirer plus fort au risque de casser les ergots comme dit FrakassoR pour ceux la je ne sais comment faire.
Pour nettoyer le plastique soft touch qui commence à coller c'est pas terrible j'ai utilisé de l'alcool à bruler et un peu de disolvant pour les ongles des femmes cela ne colle plus mais ca reste un peu mat même en passant un produit malguiar's pour plastique, j'ai vu sur un autre forum qu'il fallait passer un diluant cellulosique puis repeindre avec de la peinture maquette Tamya noir satinée.
Avez vous d'autres astuces?
merci
merci
- FrakassoR
j'essai de te faire une photo ce soir des 3 ergo pour sortir proprement les aérateurs centraux.
Pour nettoyer les plastiques qui collent j'utilise :
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_kw=500 ... 1104758406
Bonjour, comme on a tous le même problème , tu peux dire le résultat?
bonne route à tous
bonne route à tous
- FrakassoR
j'ai utilisé ce produit pour les boutons de la console centrale et en qq minutes ça retire la couche collante.
attention, ensuite ça retirer aussi la peinture blanche
pour retirer les ouies centrales, il y a 3 ergots qui retiennent la pièce.
en insistant ça vient, sinon tu peux essayer de les faire bouger délicatement.
jeanjack71
Bonjour à tous
petit compte rendu de demontage et nettoyage des ouis de ventilation.
A part les ouis centaux comme nous l'a signalé Frakassor qui sont tenus par 3 petits ergots les autres se tirent simplement.
pour le nettoyage je confirme que ce qui va le mieux c'est l'alcool à bruler (avec de l'huile de coude)
j'ai quand même passé avant pour dissoudre la couche de peinture caoutchoutée du disolvant pour vernis à ongles (mais sans acétone) on le trouve au rayon beauté pour femme.
J'ai également démonté la grille de ventilation se trouvant sur la tableau de bord celle ci se nettoie avec des cotons tiges même procédé que pour les ouis.
le plus dure à été le bloc autour du volant la couche de peinture caoutchotée est plus épaisse sur le dessus mais on y arrive sans demonter le bloc.
j'ai ensuite essayé de passer du produit rénovateur pour plastique Melguiar's mais sans résutat probant. du fait du demontage des ouis de la grille j'ai nettoyé mon tableau de bord avec le produit pour cuir, savon gliptone GT11 puis le beaume de même marque GT 12 et avec le chiffon étant encore humide de beaume GT 12 je l'ai passé sur les élements plastiques que je venais de nettoyer l'effet est saisissant les plastiques sont redevenus comme neufs légérement satinés et ne collent plus.
Voila je voulais vous faire profiter de mon retour d'expérience et encore merci à ceux qui m'ont conseillé.
je vais m'attaquer maintenant au nettoyage des panneaux de portes et des sièges.
A bientôt
Jean Jack
A bientôt
Jean Jack
