ODB scan tools
ODB scan tools
Salut à tous
avez vous logiciel et matériel a me conseiller pour pouvoir lire les codes defauts sur ma QP de 2007
merci à vous
merci à vous
- GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
Ok pour le boitier ELM327...
Par contre, quel logiciel utiliser pour "discuter" avec la
Existe-t-il des versions libres ou faut-il se retourner forcément vers une version payante ?
Merci.
Merci.
- GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
http://www.obdtester.com/pyobd peut aider... Et si nécessaire je pourrais peut-être tenter de passer un peu de temps dessus.
Re: ODB scan tools
Merci!
Je me pencherai dessus prochainement.
- GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
Eric, sur la 1ère page du fichier PDF, on voit la référence à la Ferrari 575 Maranello. Tu nous confirmes bien qu'il s'agit des codes erreurs Maserati sur ce document ?epb0 a écrit :
EDIT 2: liste des codes OK pour Maserati: http://www.ferraridatabase.com/The_Down ... 0CODES.pdf
Re: ODB scan tools
Je déterre ce vieux post... quelqu'un a une réponse claire sur le boitier ELM327 ?
Est-il utilisable sur nos 4200 (et 3200 d’ailleurs, à partir de 2001), a priori oui...) et permet-il, ne serait-ce que grossièrement, de connaitre l'usure de l'embrayage?
Re: ODB scan tools
Bon, comme tout le monde le dit
, ces lecteurs ne doivent pas permettre le diagnostic de l'usure de l'embrayage.
J'ai quand même acheté un modèle de base: le K moon OBDII V2.1 CAN-BUS Bluetooth... problème, il n'arrive pas à se connecter au véhicule (4200 de décembre 2003)...
Quelqu'un peut m'éclairer?
Re: ODB scan tools
Et bien, j'ai aussi un scan obd de base, il fonctionne tres bien sur mes gazoils teutons, mais sur la 4200 il n'a fonctionné une seule fois et je ne sais pas pourquoi
Bon ok cela ne t'aide pas
maus au moins tu te sentiras moins seul
Désolé
Désolé
Re: ODB scan tools
Merci... tu as bien perçu ma détresseLionel a écrit :Et bien, j'ai aussi un scan obd de base, il fonctionne tres bien sur mes gazoils teutons, mais sur la 4200 il n'a fonctionné une seule fois et je ne sais pas pourquoi
Bon ok cela ne t'aide pasmaus au moins tu te sentiras moins seul
Désolé
