Ce matin, j'ai laissé les clés de contact allumé et j'ai quitté ma voiture.
La soir, au moment de la reprendre, plus de jus.
J'ai fait un redémarrage au moyen d'un booster.
La voiture a démarré immédiatement.
Maintenant, je rencontre les problèmes suivants :
-Plafonnier avant HS
-Témoins airbag
-Témoins capteur de parking
Y a-t-il une manipulation à faire pour résoudre le problème? Le manuel de l'utilisateur ne m'est pas d'une grande aide.
Merci.
[QP5] malfonctions après panne batterie - RESOLU
- William
Dernière modification par William le lun. 29 juin 2015 15:40, modifié 1 fois.
Re: [QP5] malfonctions après panne batterie
A priori pas bon le booster, il vaut mieux sortir la batterie pour la recharger (si on peut) tu pourrais essayer de la débrancher, attendre un peu puis la remettre , cela réinitialise pas mal de fonctions.
- William
Je vais tester ça.
Il faut commencer par enlever le + ou le - ? Ou bien ça revient au même ?
Pour info, l'ouverture de la boîte à gants est HS également. Pas facile quand le mode d'emploi est dedans...
Heureusement que sur Maseratitude on trouve le manuel de l'utilisateur en PDF...
Il n'y a pas un coupe-circuit sur les QP à coté de la batterie comme sur les coupés? si oui c'est juste un bouton à tourner.
- William
S'il y a un bouton, il n'est pas visible.
Mais j'ai débranché et branché la batterie, comme tu l'as préconisé. Je n'ai plus d'erreur au tableau de bord. Merci Fanch.
