MR Jpat ma apporter sa ghibli pour refaire le plancher et bricole...
je la met en route mais.. bon sa tourne bizar et pas le meme bruit.. bon c'est un 2l moi 2.8l je me dit ok... je vai faire un tour mais merde... elle a rien dans le C..
j'ouvre le capot , sa tourne bien a chaud mais ralenti très bas.. je l' accélère progressivement jusqu’à environ 3 4000tr et elle c'est mi a boiter.. je ralentie et GRRRRRRRRRRRRRRR
mais c'est quoi cette GALERE !!!
je recommence un coup de gaz a fond niquelle.. je lache ggrrrrrrrrr.. encore et encore
je cherche a localiser le bruit .. haut moteur... je réfléchi .. hmmmm non ca peut pas être les soupape qui touche... sa résonne trop pour sa.. je remet en route ... recommence .. GGrrrrrrrrrrrr
bon je panique!!
je remonte .. remet en route .. put.. encore ce bruit!! je regarde si rien ne vibre ( il manquer une vis...) non rien ok pas de vibration
donc ok c'est les soupape .. les chêne?? non pas de bruit de chêne HS ..
je regarde le tendeur.... hoooooo piiineeeseeeee!!!! je coupe tous!!!!
allo MR jpat il y a un soucie avec ton auto
jesser de resserrer la vis... elle est bien bloquer... tendeur MORT!!! et un moteur de ghibli qui a ue chaud au soupape
https://youtu.be/7J6asHRwJjs
