3200 ZAMAA38A000003066
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
Pour les 3000tr, je pense aussi que sa viendrait plutôt du potentiomètre d'accélérateur.
En revanche, j'ai vu sur le forum + discuté avec Christb qui a eu exactement les mêmes symptômes - ralenti a 1100trs et temp max 70° - que ça viendrait bien du thermostat...
La climatisation fonctionne bien... qu'elle durite suggères-tu que je regarde???
Aucunes idées de comment fonctionne le chauffage !
Pas la clim, le chauffage (clim off et bouton de temp à fond sur le rouge avec ventilation allumée).
Si c'est le thermostat, un tuto bien fait ici (et tu verras ainsi où sont les durites).
http://www.sportsmaserati.co.uk/showthr ... ent-how-to
On trouve vraiment de tout sur internet !
Le fameux thermostat - d'apres le tuto ci-dessus - porte le N° 585045601...
Sur ferrari400parts, j'ai trouvé qu'il ouvrait a 70°...
Sur le site findpart.org, j'ai trouvé une équivalence chez Behr Thermot-Tronik - C.607.85 .... mais il ouvre a 85°...
et chez red parts je l'ai trouvé sous la référence 585045600... et eux, ils ne disent pas a combien il ouvre!
Bref, qui se plante et lequel faut-il que je prenne???
70 ca me semble peu et 85 beaucoup !
Et bien achête une 80, monte sur une foultitude de voiture.
alfa 60 563 488, 71 711 978
Chrysler 04741778, 4741778 TH40980
Alfa romeo : 0060563488 - 0071711978 - 1892030075 - 119000106402
Behr thermot-tronik : 30177.80 - 6.412.80 - C.659.80
MATRA (F) ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) 79KW / 108PS Calorstat by vernet : 6570.80
Chrysler : 04720432 - 04741778
Fiat / lancia : 8830331 8830331 , 08830331 , fits for Fiat 650, 650DT, 650S, 750, 750DT, 750S, 850, 850DT, 850S, 880, 880DT
Indeldis kx 7 : 29.14.290
Quinton hazell : QTH551K
Steyr : 1.409.06.0002 - 409.03.02
Valeo : 820499
Wahler : 4341.80 - 4378.80 4158.80, 4158.80D 13 38 466 OPEL
3 901 2004 F VM
4778 975 CHRYSLER
7 072 643 FORD
91 153 670 VAUXHALL
GTS 287 ROVER
PEL 10009 EVA ROVER
RTC 6673 LAND ROVER
En plus, c'est moitié prix
http://chrysler.piecesavenue.com/voyage ... 70-80.html
Valeo : 820499
3 901 2004 F VM
4778 975 CHRYSLER
7 072 643 FORD
91 153 670 VAUXHALL
GTS 287 ROVER
PEL 10009 EVA ROVER
RTC 6673 LAND ROVER
mince alors... et on dirait bien que c'est la même pièce!
Cedfred tu dois avoir un truc avec tes voitures qui empêche le ldf de monter en température . Idem pour la 3200 j'éviterais de trop rouler car à 70° la gestion moteur t'enrichit en permanence le mélange.
Les calorstats c'est l'enfer à acheter, pas la même géométrie, le même sens de circulation, la même temp. Soit tu l'achètes à l'usine (concessionnaire Maserati) 111e et zéro pb, soit tu achètes l'équivalent à moitié prix mais je te conseille alors de sortir l'ancien de la voiture, de prendre les dimensions et la valeur de la température d'ouverture, qui est en principe écrit dessus, et d'en parler avec le revendeur.
Ouais, merci Christb, au moins sur ta voiture celui-ci fonctionne correctement !
Par curiosité, sais-tu a combien il ouvre et si c'est un Behr?
fab, comme toujours tu es la voix de la sagesse et ni connaissant rien, je vais éviter de bidouiller!
- Christb
Non je ne sais pas.Cedfred a écrit :Ouais, merci Christb, au moins sur ta voiture celui-ci fonctionne correctement !
Par curiosité, sais-tu a combien il ouvre et si c'est un Behr?!
Mais je sais que la température au tableau de bord est désormais stable à 90°c*
je sens que la discussion sur la température des anges va repartir !
Ben je croyais que la température optimum était 80° et que 90 était la température max a laquelle le ventilateur se déclenchait!!!
Le syndrome Maserati:
Et bien voila qu'il me prend l'idée de sortir la 3200 sous le prétexte d'aller jeter le verre (que des bonnes bouteilles vides, évidement )...
Je m'arrête devant le conteneur: impossible d'ouvrir le coffre ... trappe a essence idem
V'la que je tripote les fils, appuie sur les prises... rien de rien!
Pour le coffre, ok pas grave, j’arrête le moteur et ouvre directement avec la clé!
Mais qu'est-ce que c'est que cette diva qui n'en fait qu'a sa tête !
De retour au garage, j’arrête la voiture - appuie sur le bouton d'ouverture du coffre... et ça marche, il s'ouvre !
Bon, là, j'ai qd même un doute: soit elle me nargue soit j'ai raté quelque chose.
Consultation de la notice: pour que le bouton d'ouverture de la trappe d'essence ou du coffre fonctionne, il faut que la clé soit sur "A" ou retirée
En ligneGianni
ca m'a fait ca aussi sur ma Ghibli, content de ne pas être le seul
- Gio
C'est bon à savoir ..merci pour l'information
Bonne soirée
Bonne soirée
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En effet si c'est comme sur la Ghibli, la trappe à essence et le coffre sont commandés par un relais à contact repos/travail, le seul de la bagnole d'ailleurs, qui met le jus à la trappe et au coffre au repos, c'est-à-dire contact coupé. Logique, on ouvre pas le coffre ou la trappe en roulant. Mon mécano, en cherchant une autre panne, m'avait monté à cet emplacement un relais simple,et là il fallait mettre le contact pour ouvrir la trappe!! D'où mes recherches sur le schéma pour découvrir le fonctionnement ci-dessus....
- M@rco
Superbe ton auto !
La combinaison bleu-beige est vraiment top !
Perso j'aime aussi beaucoup le duo noir-rouge cartier.
Quand tu parles de Thoiry, c'est bien du rassemblement de l'OThoiry Club du 4ème dimanche du mois ?
Simca P60 Elysées ('61) - Alfasud 1.3 Super ('78) - Alfetta 2000 GTV ('79) - Spider 2.0 TS (2000) - Maserati 3200 GT (2000)
Merci M@rco!
Pour la combinaison de couleur: oui, et cela rend mieux qd tu vois la voiture que sur photo !
Au début je cherchais effectivement une combinaison noir ou bleu nuit / interieur rouge cartier...
Si cela t'interesse, j'ai un contact en italie qui devrait toujours etre interessé par vendre sa 3200: blu Nettuno/ rouge cartier... j'étais a 2 doigts de l'acheter!
Pour Thoiry, oui, il s'agit bien de ce rassemblement - voir: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=9&t=3917
- M@rco
Oui je veux bien les coordonnées de ton contact, merci
Quant à Thoiry, si tu y vas fais moi signe,:çà me plairait de vous voir toi et ton auto
Hello!
Super sympa le coup du garagiste, du bon boulot pour le silencieux. Dommage en revanche qu'il n'est pas la fameuse valise...
J'en ai repéré un à Pacy sur Eure dans le 27, j'ai eu de bons échos et dois le contacter pour passage à la valise.
Sinon pour ton thermostat, on pourrait faire une commande groupée, j'ai le même problème
Nono28: j'ai commandé le thermostat chez redmarts avec un le paquet de durite à changer!
Ça traîne un peu parcequ'ils leur manque une des durites...
Tu as regardé la liste des garages fréquente par les membres ?
Marco, avec plaisir pour se retrouver à THOIRY !
