[4200 CC] Ne démarre pas...
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai voulu faire un tour avec mon coupé 4200 GT de 2005 (cambiocorsa) mais il m' a été imposible de démarrer la voiture.
La voiture n'avait pas tourné depuis un mois et demi environ. J'avais coupé la batterie (via le coupe batterie dans le coffre) pendant cette période d'hivernage. Quand j'ai remis la batterie, il y a eu les buz habituelles mais il me semble qu'ils ont duré moins longtemps que d'habitude....j'ai tourné la clé pour démarrer (pas de voyant inhabituel allumé) mais la voiture a émis des sortes de "clap clap clap" et impossible de démarrer. Je n'ai pas trop insisté car j'ai eu peur de fusiller le démarreur.....
Le voltmètre de la batterie (moteur à l'arrêt) se situe légèrement en dessous de la barre intermédiaire entre le 10v et le 14v soit un peu moins de 12,5v. La radio fonctionne, les vitres aussi mais le moteur ne démarre pas.
Pensez-vous que cela vienne de la batterie ? Que me conseillez vous pour démarrer la voiture (booster...) ? que me conseillez vous pour que cela ne se reproduise pas lorsque la voiture ne roule pas d'environ 1 mois ?
En vous remerciant pour votre aide.
Cdt.
Cédric
Cdt.
Cédric
- biturbo1984
Re: 4200 GT CAMBIOCORSA ne démarre pas...
a tu essayer de fermer et ouvrir la voiture ?
souvent sa marche
ensuite ta baterie peut avoir 12v.. mais pas de puissance ..
quelle age a t'elle ?
souvent sa marche
bonsoir,
Oui j'ai fermé puis réouvert la voiture....j'ai également coupé la batterie puis je l'ai remise mais pas de résultat. Je n'ai pas de voyant "erreur qui s'affiche"....
Je ne connais pas l'Âge de la batterie....mais il me semble que l'ancien proprio l'avait déja changé...la voiture a 46000kms.....
La marque de la batterie est POLAR....je me demande si je ne vais pas en acheter une autre....je ne connais pas cette marque.....
Essaie plutôt de connecter un Ctek ( comme le CT5 par exemple ) avant de changer ta batterieCED422 a écrit :La marque de la batterie est POLAR....je me demande si je ne vais pas en acheter une autre....je ne connais pas cette marque.....
http://www.ctek.com/fr/fr
Toujours intéressant d'avoir cela dans son garage .
bonsoir,
J'y pensait effectivement.... et puis ça me servira toujours......
Je n'y connais rien en chargeur donc je pense que je vais m'orienter sur ta selection d'autant plus que les critiques paraissent bonnes.....
merci pour ton conseil
Ce que tu entends c'est le solénoïde du démarreur qui claque, mais il n'y a pas assez de puissance pour faire tourner le démarreur.
Bref, commence par recharger ta batterie comme il faut et vois ce que ça fait.
Et si ta batterie tient mal la charge change la par une neuve, pour le prix que ça coûte ça vaut pas le coup de se retrouver en panne ou avec un sapin de Noël au tableau de bord après un démarrage difficile...
Si ça marche toujours pas tu as un problème d'alimentation de ton démarreur mais tu n'en es pas encore la!
Gransport noire...enfin trouvée!!!
Mercedes 300CE24 mon youngtimer!
- ghibli30
Pour moi batterie.....
On peut faire un essai de charge avec en effet un CTEK, mais il faudra laisser en charge quelques jours, et si toujours pas bon, batterie neuve......pour être fixé, faire un essai avec des câbles et la batterie d'une autre voiture...
Merci pour vos avis éclairés,
Je vais essayer la charge de la batterie le we prochain.....
Bonne fin de soirée....
Cédric
Cédric
bonsoir à tous,
Après une séance de charge avec le CTECK 5.0, j'ai entendu mon bolide ronronner à nouveau....merci pour les conseils que vous m'avez apporté....
@ bientôt....
@ bientôt....
Content pour toi , tu vas pouvoir en profiter de nouveau .CED422 a écrit :bonsoir à tous,
@ bientôt....
Chrismcfly
Comme quoi une
ne tombe pas en panne...
Elle a juste besoin d'attention
Bonne route et profites-en bien!
patmaset
Excellente nouvelle
- Gio
encore un remerciement pour Bernard..tu devrais demander une commission à CTEK ! j'en ai acheté un pour moi suite à ton conseil..et deux amis ont fait la même chose ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
