[4200 CC] Changement sonde Lambda
zacaoa
Message par zacaoa »
Je voulais savoir si on peut changer soi-même les sondes lambda sur une 4200 CC, svp?
Merci et :Maze
maserachti
Re: Maserati 4200 CC - Changement sonde Lambda
Message par maserachti »
Oui, bien sûr, les sondes lambda peuvent se changer facilement.
Elles sont boulonnées sur l'échappement et les fils sont reliés à une fiche électrique à proximité, c'est changé en 10 minutes.
Ce sont des sondes Bosch assez classiques que l'on trouve facilement sur le net.
zacaoa
Merci pour ta réponse.
Pas besoin de refaire un check sur la valise après?
Ce serait bien la même référence que chez Ferrari et Fiat : Bosch 0258006486
Bosch 0258986615
Ferrari 191412
Maserati 191412
à vérifier ;)
zacaoa
Et les fiches de connexion des bosch sont les mêmes que celles des sondes vendues par Maserati, svp?
Merci et :Maze
zacaoa
Re: [4200 CC] Changement sonde Lambda
Pour info, je viens de trouver sur un site anglais les sondes Lambda Bosch avec les connexions Maserati à un prix intéressant :
http://www.lambdapower.co.uk/partsearch ... 200&=GO%21
:Maze
