ZAM339B00MA300206
Re: ZAM339B00MA300206
Ah ben dis donc, tu as été super rapide !
Tu l'as fait faire ou???
- biturbo1984
a tours. 5 photo..un chèque et une semaine plus tard tu le reçois, et bien moins chère que la roche... 480€
Ah ben non, a La Roche sur Yon, c'est le même prix
Bon ok, ca coute un peu plus cher en essence et péage...
- biturbo1984
C'est à la tête du client alors !
Le gars ma dit par mail pour la ghibli.
Bonjour Monsieur FAGOT,
Le tarif reste inchangé à 604.80€ttc.
Les directives MASERATI sur les COC sont devenues plus strictes et
la présentation physique du véhicule est indispensable.
Restant à votre disposition.
Bien cordialement
Donc du coup je suis allé voir ailleur.
Je prend juste contact directement avec le magasinier (Nicolas ) qui est rapide.
Bien cordialement
ben oui c'est bizarre ça
j'avais aussi payé 480 euros à La Roche en mars 2015...
par contre ils étaient ferme sur la présentation du véhicule
Citroën SM Carburateurs 1971
- biturbo1984
Je pense ce que c'est juste pour leur archive perso .
La roche me demender. Les 4 coter intérieur plaque châssis et Kilométrage.
Tours. 4 coter plaque châssis et kilométrage. Sur photo. .2 jour après. Et il s'en occupe les minute qui suive. 1 semaine plus tard. Il est à la maison
Strange... je verrais bien si leur tarif a changé quand je récupérerais la Primatist
- biturbo1984
oui
enfin moi bientôt CT . juste les plaquette ar et une purge de frein pour mettre du liquide de frein neuf dans tout le systeme... lundi quitus, et go prefecture pour les 18cv en plaque francaise !!
- biturbo1984
bon... la sonde lambda a était supprimer, et je ne vois nul par la prise sou la voiture, c'est la ME..E ! sa explique donc le ralentit trop haut. ampoule tcheck engins supprimer et le manque de puissance.
elle n'iras donc pas au classic dans cette état ! ce serras la ghibli
plus qu'a trouver sur le net le plans du calculo pour refaire le faisceau des lambda
ou un faisceau moteur complet .. c'est pas gagner --'
il faut vraiment être C.N !!!
Mince ! ça doit calculer n'importe comment.
Regarde du coté des calculo, le cable pour la sonde lambda sort très rapidemenent, avec un peu de chance il est toujours présent.
Mais je ne comprends pas, quel serait l'intérêt d'enlever la lambda? Ca ne corrige aucun problème, et je ne vois pas comment on peut espérer un fonctionnement correct sans...
SI cést vraiment le cas, ce n'est pas de bonne augure, dieu sait quelles autres modifications incompréhensibles tu risques de retrouver...
Tu es certain qu'elles n'ont pas été déplacée ailleurs, plus en amont sur la ligne?
Etrange...
Etrange...
- biturbo1984
non il n'y a aucune prise sur l'echapp.. j'ai envoyer un mail au vendeur.. pour qu'il m'expliquer ou il a fait faire sa.. si eux m''expliquer , si toute foi ils ce souviennent.
et c'est une ligne faite sur mesure.. avec un échappement de ghibli modifier.... vraiment bizar de faire ce genre de truk!!
- biturbo1984
et pour ma pompe a essence.. je doit en avoir une immerger, car rien sous la caisse
C'est en effet ce qui est prévu, pompe immergée
- biturbo1984
alala sacre soiré! et jeudi le CT... contre visite
avec énormément de chance.. il reste peut être deux faisceau cher Maserati
- biturbo1984
Les chose s'arrange...
Les faisceau lambda n'y est plus
Mais il y a belle et bien les prise en sorti de calculo. Donc il me reste juste à trouver une prise pour tirait la les ligne, et trouver des prise pour les sonde ntk
Comme sa je n'aurais plus à faire de souder et changer la prise si je doit les changer à l'avenir
Ensuite j'avais jamais regarder vraiment au démârage les voyant du tableau de bord. Et le voyant batterie ne s'allume pas.
Ils ont aussi enlever l'empoule...
Je l'ai comprend pas ...
Enfin je vai ré mètre tous sa au propre avant jeudi pour le CT
Elle est bien avec toi, cette Shamal. Tu vas la réanimer. Bravo Biturbo84 !
- biturbo1984
En panne
Je la sort comme tou les jour du Gagare au boulot.. impek.. arriver le midi. . Je la laisse jamais seul donc je la rentre.. Elle demare impek. Je la coupe. Mon collègue me dit. .. haha sa demare jamais ces caisse la..
Moi fier d'avoir une shamal et qui voulai lui fermer son clapet ! ! .. Je la mes en route ! !! Et non!!! Elle n'a plus jamais voulu avoir juste un petit contact depuis ce midi--'
Donc bon ces pas la journée! ! Et demain contrôle technique à midi... arrivée de bonne heure au boulot demain et pas langer le midi !
Sale bête! ! Comme ma dit Nallet la semaine dernière. . Elle va faire sa diva ^^! Ba la voilà la diva! Reste qu garage avec ton sale caractère !
Dis-lui que tu l'aimes et qu'elle est formidable ! C'est ce que veulent entendre les Divas, et en plus c'est vrai !
