Mon toit ouvrant ne se mettait pas en position voulue. J'avais l'impression qu'il était devenu fou. Je pensais que c'était l'interrupteur qui défaillait. J'ai débuté le démontage en vue de vérifier les contacts. Mais la prise électrique étant difficile à déconnecter, j'ai fait une recherche sur google pour avoir des infos avant d'arracher malencontreusement.
Et là, merci google. J'ai trouvé un tutoriel sur caradisiac. Un compagnon d'infortune y a rédigé un tuto pour le remplacement complet de la commande.
http://www.forum-auto.com/marques/Maserati/sujet907.htm
Moi, je n'ai pas eu besoin de remplacer. Je me suis contenté de réinitialiser le dispositif. Ca a suffit pour jouir de mon toit ouvrant sans plus jamais m'agacer
Pour réinitialiser donc :
- Mettre le contact
- tourner le bouton sur la position max (du coté où il y a 3 positions)
- appuyer sur le bouton et garder la pression, jusqu'a ce que le toit ce ferme
- lacher le bouton
- dans les 5 secondes, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
- le toit ouvrant fait un cycle complet d'initialisation ( continuer a maintenir le bouton enfoncé)
Merci à Anyong (?)pour le tuto qu'il avait rédigé sur caradisiac.
Si cette réinitialisation fonctionne avec d'autres modèle, faites le savoir. Je rééditerai le titre mon sujet.
Quattroporte 5 - disfonctionnement du toit ouvrant
Re: Quattroporte 5 - disfonctionnement du toit ouvrant
Pour ceux que cela intéresse , j'ai fait un document .pdf .
