SOUFFLET DE CREMAILLIERE 3200
BONJOUR A TOUS
EXISTE IL UNE CORRESPONDANCE POUR LE SOUFFLET DE CREMAILLIERE DE DIRECTION POUR LA 3200
J,AI REGARDE SUR EUROSPARES ET MASERATISPARES J,AI PAS L,IMPRESSION QU,ILS DETAILLENT CETTE PIECE
PEUT ETRE UNE QUESTION POUR PROF STEF69
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
Re: SOUFFLET DE CREMAILLIERE 3200
MERCI POUR TA REPONSE STEPHANE
THIERRY
THIERRY
C'est une opération compliqué? J'ai le soufflet droit qui fuit et la rotule de direction qui a un léger jeu.Je ne souhaite pas prendre de risque sur la route. Vous avez un retour d'expèrience sur le sujet?
Franck
Franck
Salut Franck
le soufflet de crémaillère c'est la pièce N°980001707 chez la plupart des fournisseurs de pièces Maserati
Pour le changement je pense pas que ce soit complique pour ma part c,est un ami qui me fait les interventions sur la mase
je le vois samedi je pourrais lui demander la marche a suivre si tu veux
thierry
thierry
Salut Malvin
Merci à toi! je veux bien avoir des infos sur le sujet.
Franck
Franck
Bonjour à vous,
As tu finalement remplacé tes soufflets ? Je dois également le faire sur la mienne. Je trouve bien la pièce 980001707 chez les fournisseurs de pièces Maserati, et également sur la baie, mais bizarrement, en voulant regarder sur la part list du manuel d'atelier, je n'ai pas trouvé cette pièce ! J'ai regardé plusieurs fois, mais j'ai peut être un problème
Autre question : on trouve des soufflets dits universels (Mecatech par exemple), avec montage sans nécessité d'arracher les rotules.. Un avis sur cette option ?
Ca y est, j'ai commandé les miens sur la baie en OEM.
Bonsoir,
ma 3200 étant sur le pont pour déposer le pare chocs avant peinture je me suis aperçu du mauvais état des soufflets de crémaillère. Je viens d'en acheter 2 ce soir, ce sont des universels ( 18.20 euros les 2 ) chez un marchand de pièces autos . Je les change vendredi, il suffit de défaire la rotule et de les enfiler !!! 1h de travail environ pour les 2
Gérard
Gérard
3200 GTA
Si tu as des références, je suis preneur... je mettrais la fiche 3200 a jour !
pas de problème, je monte les soufflets demain et je te donnerai les références de ceux -ci
Gérard
Gérard
3200 GTA
Voilà donc les références des soufflets que je viens de monter sur la crémaillère de la 3200 : Tech'in ( PRECISIUM GROUPE ) Réf STL 4000 vendu à l'unité dans les 10,00 euros . Montage très facile, il suffit de déboiter la rotule et de glisser le neuf grâce à l'entonnoir fourni, après avoir découpé les 2 côtés à la bonne dimension. ( caoutchouc préformé ) les colliers sont fournis, pour ma part j'ai récupéré ceux d'origine côté roue qui sont des attaches spéciales crantées. Voilà, j'ai passé sous le pont exactement 1h à démonter les roues, défaire les rotules (( le plus dur, il ne faut pas hésiter ) sortir les soufflets et remonter les neufs et les roues.
Gérard
Gérard
3200 GTA
Ben moi j'ai reçu les miens d'Allemagne, mais qui m'ont coûté 73 euros Reste à les monter mais je n'ai pas la chance d'avoir un pont Et je me sens encore un peu novice pour me lancer tout seul avec mon cric hydraulique...
Je vais essayer de le faire avec un ami et sur un pont. Cela me permettra d'inspecter de manière approfondie les fameux silent blocs de bras de suspensions après le sujet de Gemini...
Pas évident de repérer le défaut du silentbloc à la main. Ce n'est vraiment évident que grâce à la machine du CT qui met les articulations sous tension.
Ne passe pas sous la voiture sans la sécuriser avec des chandelles.
Pour en revenir au sujet, sur une des mes deux ghiblis (je ne sais plus laquelle, je pense que c'était la GT), j'avais aussi utilisé des soufflets universel trouvé à Norauto et ça avait parfaitement fait le job.
Probablement aucun avantage à commander une pièce maserati (qui est probablement la même) pour cela je pense.
Petite précision pour ces soufflets, ils sont un peu plus gros en diamètre mais ce n'est pas la peine de paniquer, c'est parfait à l'usage. Je rappelle que j'effectue tous mes travaux sur la 3200 avec mon mécano préféré ( mon beauf ) et que je profite de son expérience !!!
Je vous prendrai des photos la semaine prochaine du dessous de la belle et vous verrez qu'elle est très saine ( c'est une voiture espagnole de région sèche où elle y passe le plus clair de son temps la chanceuse )
3200 GTA
référence ajoutée sur la fiche 3200, merci Dom3200!
