Une fois le moteur chaud (et CEL allumé), en débranchant le capteur arbre à came du coté conducteur, le moteur tourne beaucoup plus mal; retour à la situation normale dès la reconnexion de ce dernier.
Coté passager, débrancher la prise du capteur de l'AAC ne change strictement rien au fonctionnement du moteur, il tourne aussi bien avec que sans (j'imagine qu'une fois que l'ECU capte une erreur, il décide de ne plus utiliser les données du capteur et laisse l'autre ECU gérer la danse), même en montant dans les tours.
Je me dis avoir une piste pour mon problème, mais j'aimerai avoir votre opinion là-dessus.
