J ai une granturismo 4,7 S de 2008 45 000 km
Ma voiture sort de la révision annuelle et après moins de 500 km le système d'embrayge du compresseur de clim s'est détaché du compresseur (rupture de la vis qui maintient la flasque de l'embrayage avec fixation conique de la flasque) probablement suite à roulement défectueux (d'après Maserati).
Maserati me dit qu'il faut changer tout le système compresseur (2400€ le compresseur)
Quelqu'un a t-il eu un problème identique?
par avance merci
Marc Le Béarnais
embrayage compresseur climatisation
Re: embrayage compresseur climatisation
Cela devrait normalement entrer dans le cadre de la garantie contre les vices cachés.....surtout si Maserati reconnaît le défaut!
Un compresseur c'est de la mécanique !
Ça peut casser mais ça peut aussi se réparer!
Ton concessionnaire n'effectuera pas ce genre de réparation.
Il procédera au remplacement pur et simple du compresseur de clim en suivant la méthode de réparation du constructeur.
Il faut le faire démonter puis le faire réparer par un spécialiste en climatisation.
Tu dois en avoir près de chez toi.
Peux tu me donner la référence de ton compresseur?
Attention juste à une chose:
si le circuit interne de clim (là où le fluide se balade) a vu des copeaux de métal ou autre cochonerie suite à la casse du plateau d'embrayage, ça me semble normal de changer tout le circuit de clim... enfin, tout c'est un bien grand mot! mais au minima le vérifier pour voir si il n'y a pas d'impuretés qui se baladent dedans.![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Après, je suis de l'avis de Cléon et Ghibli30. Je demanderai une prise en charge au SRC.
Comme quoi ya pas que les Renault qui cassent!
Merci à tous pour vos commentaires
Je n'ai pas beaucoup de choix en dehors de mettre un compresseur complet neuf.
le concessionnaire refuserait de remonter un compresseur réparer car le système des courroies est communs avec d'autres parties.
Je leur ai demandé une explication sur le fait que la vis qui maintient la flasque de l'embrayage se soit dévissée ce qui a entrainé que l'embrayage se soit désolidarisé du compresseur et que le cône se soit endommagé.
je vais récupérer le compresseur et je verrai pour le faire réparer.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
