Spi de pont 3200 gt
mondial50
Spi de pont 3200 gt
Message par mondial50 »
j'ai besoin de remplacer les spi de ponts coté arbres de transmission sur ma 3200 GT. quelqu'un à t il déjà fait cette opération, il y a t-il des pièges à éviter.
De même quelqu'un à t-il les cote de ces joint pour les commander ou un ref.
Re: Spi de pont 3200 gt
Ne serait ce pas les références 181617 et 181618 , n° 2 et 5 sur le plan :?:
Disponible également chez Superformance :
http://www.superformancemaserati.co.uk/ ... 1-1-1.html
saiyen
Membre du bureau
Message par saiyen »
si c'est bien ca, je l'ai fais, regarde en bas de page.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... &start=170
Si c'est le 10, pas encore fais mais je dois le changer.
mondial50
impeccable, c'est bien ça et j'ai récupérer les cote des spi sur ta photos. je m'en vais remplacé tout ça.
merci
mondial50
Petite info,
les cotes de mes joint spi coté arbre de roue sont différentes de celle que tu 'as donné en lien.
les miens font 55x72x8.
une question concernant le jeu radial à froid.
J'ai remarqué que ma sortie de pont droite à un petit jeu radial, je dirais 1à 2 /10eme maxi, est-ce que quelqu'un à déjà remarqué ça et peut-etre résolu le problème si il est anormal?
merci
