Merci Tcindt
Remettre le circlip qui vient bloquer le nouveau joint d'étanchéité
![Image](https://s7.postimg.cc/yh24yzlcb/3409902491149_E2_E034_EC595_AFCBEC2_EC211_E0.jpg)
Bien vérifier qu'il est rentré dans sa gorge
Une fois le joint d'étanchéité installé et le circlip remis, il faut mettre le cache poussière. Mais comme celui-ci n'existe plus, on le remplace par un joint spi qu'il faut modifier, mais pas d'inquiétude, c'est facile.
![Image](https://s7.postimg.cc/536eiwq6z/414523_AB427_D0_FE4344_B84_B468_C10116119_E18.jpg)
Il suffit juste d'enlever le ressort
![Image](https://s7.postimg.cc/gsae6yh6j/803019_C8_F59170894_D4226_BAF75_F13_B189_F628.jpg)
Ne pas oublier de graisser les joints avant de les mettre.
La mise en place du dernier joint, qui fait office de cache poussière peut poser problème car le système est tellement étanche que l'air s'emprisonne entre les deux. Je glisse une pointe très fine entre l'arbre et le joint, de telle sorte que l'air s'échappe.
Le joint est en position quand il vient affleurer le sommet en aluminium
Ce système protège mieux de la poussière qui avant passait et venait abîmer le joint et se mettait à fuir
![Image](https://s7.postimg.cc/gfj00strv/1527020_C624_E55828_E44459315584_F04_CDE0_AD.jpg)
Resserrer l'écrou de l'autre côté et mettre un peu de graisse dedans avant de refermer
![Image](https://s7.postimg.cc/t6x67d8pn/120303image1.jpg)
Reste plus qu'à remettre le capuchon de protection !
