Plus de dérarreur à chaud 3200GT
mondial50
Message par mondial50 »
Hier profitant de ce superbe temps, j'emmene la 3200 gt se degourdir. Tout se passe à merveille, un peu plus chaud que d'habitude mais normal.
Arrivé dans ma cour je cale. Impossible à remettre en route. Le demarreur tourne très lentement comme un batterie HS. Je penses problème de charge (la batterie à 3 mois et est débranchée systématiquement). 12.66 V au borne?
je soutiens avec un booster... Rien.
Je penses donc problème démarreur à chaud.
1 hr après capot ouvert, je tente, et ça repars, faiblement, mais ça démarre.
Le soir je retente pour faire un petit trajet et ça repars également mais faiblement.
Quelqu'un à -t-il eu le cas ?
Demarreur, ou circuit?
merci
loic
Re: Plus de dérarreur à chaud 3200GT
Message par loic »
J'ai eu le cas sur ma3200, c'était l'induit du démarreur qui avait casse.
Ça faisait effectivement comme si la batterie était vide.
Loic
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
Problème connu du v8 biturbo. Démarreur hs . Sa me la fait sur la shamal
Gio
Message par Gio »
Eh ben les gars ..je suis épaté par la rapidité de votre expertise ..je suis fier de faire partie du forum !
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
mondial50
Merci pour ces retour.
Il y a t-il eu des tentative de réfection de l'induit, ou avez-vous une ref en échange std?
loic
Message par loic »
J'ai monté il y 2 mois un Bosch 0986 016 530
Pas de souci avec et prix tres correct.
Attention le Demarreur tourne dans le sens antihoraire.
Loic
mondial50
Bonjour, à tous vacances finies, j'ai eu un peu de courage pour regarder ce démarreur.
Pour la ref, c'est un valeo D6RA64. En fait il est en bon état et à même déjà été remplacé une fois je penses? La panne vient du fait que les aimants permanents collé sur le stator sont décollés et se balladent autour du rotor.
Ce problème semble connu sur ces démarreurs. Si ça vous arrive en virée, toujours possibilité de se dépanner en les recollant avec de l'Araldythe, mais c'est provisoire
Domi13
Message par Domi13 »
Super les experts !!
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
loic a écrit :Bonjour,
Loic
Bonjour Loïc,
Veux-tu dire que le démarreur Bosch correspondant ne tourne pas dans le bon sens et qu'il y a une manip paticulliere à faire pour le monter?
biturbo1984
Les démarreur des v8 birurbo sont des démarreur standard. J'ai changer le miens pour 110e il y a juste 1 modif à faire. Sa vaux pas le coup de ce faire C..er^^ à tou recoller.
