après 15j de non utilisation je m'apprêtais ce matin à sortir la 3200
tour de clé ....rien ne s'allume ...je me dis : je vais voir pour la démarrer avec des pinces.
le bouton de la boite à gants biensûr ne déclenche pas l'ouverture de malle arrière ...
j'essaie avec ma clé directement dans la serrure du coffre , ça ne tourne pas la serrure !!!!
avez-vous une idée de ce qui bloque le coffre ?
y a t'il un bouton quelque part à activer ?
Merci de votre aide !
3200gt : coffre arrière bloqué ....!
Re: 3200gt : coffre arrière bloqué ....!
Steph69 et Italia86, vont te répondre, ca leur est arrivé je crois me rappeler.
un grand Merci !!!
j'irai essayer cela bientôt , l'auto est chez mes parents car je fais des travaux dans mon garage
je te tiendrai au courant !
bonne soirée !
bonne soirée !
j'ai réussi à prendre le jus d'une autre batterie en me connectant
à la prise + qui se trouve à l'avant sous le capot ....maitenant la batterie est en charge !
Bonjour j'ai le même problème tu peux m'indiquer comment tu as résolu ton problème?
merci
Franck
merci
Franck
- QP_18
Bonjour Franck,
Sur la mienne (c est une quattroporte V) quand la serrure électrique ne fonctionne pas (gâche HS ou batterie vide) la clé sert juste à libérer le blocage. Il faut surtout appuyer assez fort en même temps sur le capot ou hayon vers le bas en même temps qu on tourne la clé de 1/8 tr sens inverse aiguilles pour liberer le cran de blocage.
Cdlt
Cdlt
Spyder 4200 Cambiocorsa - 2002 - Grigio touring - intérieur cuir bordeaux
