Valise pour Ghibli II
En lignemaseramo
Re: Valise pour Ghibli II
Super Gemini
- ghibli30
J'ai envoyé le schéma, la liste des composants et le mode d'emploi à Birurbo1984.
J'emenerai mon boîtier à Modène
A+,
A+,
En lignemaseramo
Super Patrice
Vous m'épatez les gars.
Moi j'avoue avoir un peu de mal avec l'électricité
- ghibli30
Ouais ben si je devais réparer des yeux je serais bien en peine.....
Et si jamais il t'en reste un pour quelqu'un qui n'est en mesure de se joindre à la sortie d'Octobregemini a écrit :J'ai quelque part le schéma du testeur.
C'est un circuit des plus basiques, probablement moins de 10 euro de pièce.
Je vais tenter de trouver quelques instants pour en fabriquer un, si c'est concluant, je peux en faire quelques uns, et les apporter à la sortie en octobre, dire de les dispatcher un peu partout, ça peut toujours servir, non?
L'idée, c'est d'en faire quelques uns, les dispatcher au 4 coins de la France et à partir de là, pour autant de savoir où ils se trouvent, il sera facile de les partager.
Le seul original que j'ai vu en vente était ici, une fortune : http://www.ebay.fr/itm/Moteur-testeur-D ... 1805057403
Je vais démonter la carpette de la ghibli pour voir la tête des connecteurs, à partir de là, le plus dur sera fait.
Si tu as l'occasion de prendre quelques photos de ton boitier ghibli30, ce serait super.
- ghibli30
Cette vente eBay je l'ai vue il y a quelques mois, le vendeur se fout du monde.
Ce boîtier est destiné à faire passer en mode "test" les calculateurs IAW. Pour çà il comporte deux poussoirs de type "normalement fermé"' que l'on manipule selon la doc pour faire clignoter le CEL selon le code d'erreur.
C'est l'état 0 de la valise, il n'y a pas de dialogue, pas d'écran.....tout est dans le calculateur qui donne l'info sur la CEL.
En prix de composants il y en a pour 20 euros......
Le t'envoie des photos...
Amicalement,
Amicalement,
C'est pas normal, c'est la connerie standard des Ghibli: des qu'on les pousse serieusement le check engine s'allume (et on sait que ca vient des lambda). On redemarre : plus de probleme. Meme les GOC ont eu le droit a ca alors qu'elles sont vendues pour rouler sur la piste.SMART a écrit :C'est normal : Le principe de fonctionnement c'est de piloter le fonctionnement du moteur en fonction d'une cartographie dans un calculateur injection/allumage à partir de l'analyse des gaz dans l'échappement. Donc cette sonde est capitale...MASERALFA a écrit : c'est un petit boîtier avec des leds qui font office de "valise" sur les Ghibli, 95% des "Checks Engine" viennent des Lambdas.
Le principe dont tu parles ne s'applique qu'au ralenti et aux faibles/moyennes charges sans transitoires. Le reste du temps la gestion est en boucle ouverte et les lambda ne peuvent pas etre utilisees puisque ce sont des lambda a bande etroite.
Bonjour Gemini, Ghibli30,
j'y connais rien en mécanique mais pour les montages élec ou électronique ça va.
est-ce que le boîtier dont vous parlez est le testeur sd1 ou sd2 ? c'est le même pour la qp4 ?
Je suis intéressé par votre doc et je peux aussi en monter un peu plus pour les amis du forum.
Thomas
Thomas
Quattroporte IV 2.8 evo
- ghibli30
Ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un simple boîtier à boutons qui permet de faire passer l'ECU en mode test et l'ECU fait clignoter dans ce cas le CEL pour donner un code d'erreur. Il n'y a aucune électronique, c'est une boite avec deux poussoirs. Chez Maserati c'est l'outil AG25640.
Pas d'écran, pas de clavier, deux boutons.
En effet très facilement copiable pour 20 €......
SI le check engine ne s'allume pas, il ne renverra donc aucune erreur ?
Vous avez un lien vers les différents outils de diagnostic pour une qp4 et ce que ça peut remonter ?
- ghibli30
En effet si tu branches cet outil alors que le CEL ne s'est pas allumé, il n'y aura pas d'erreur.
Pour les outils de test j'ai la doc d'usine du moteur V6 des Ghibli/Quattroporte, et le seul outil mentionnè est celui-là: Maserati AG25640, cette boîte à boutons....
Hi,
I built this tool, these are the required connectors
http://www.tme.eu/en/details/nlsg-1x4/r ... /nslg-1x4/
http://www.tme.eu/en/details/nlsg-t/ras ... gi/nslg-t/
Maintenant que j'ai la qp4 (en attente de photos, vous impatientez pas, je m'en occupe ce week-end ), je suis vraiment motivé pour souder ce petit boîtier.
Pouvez-vous m'envoyer le plan de montage ?
ou mieux on ne pourrait pas le mettre sur le forum dans la section docs techniques, les droits du brevet doivent être caducs maintenant (20 ans ?).
Thomas
Thomas
Salut à tous,
Je déterre ce vieux post : quelqu’un a-t-il finalement fabriqué ce boîtier ?
Je suis en recherche, sans urgence
Grazie.
Will
Grazie.
Will
