probleme demarage maserati 222 se de 1991
Re: probleme demarage maserati 222 se de 1991
T'as pensé à Genève???
Et actuellement une MAZETTE QP IV s’il vous plait!
Il faudrait demarcher les garages qui sont spécialisé dans les "anciennes"...car il y a parfois d'excellents mécano, carossiers, ou électriciens auto...et prendre leur avis ; en + la Biturbo a été conçu a la fin des années 70, et ta 222 doit toujours avoir le schéma électrique de cette époque, sans qu'il y ait eu des évolutions importantes ;
ces vrai qu'il y a geneve pas tres loin il faut que je mi penche
Il y a aussi un spécialiste des lambos et féfés sur lyon, il connait les mazettes mais plutôt les anciennes, à creuser.
Si on cherche autour il y a le garage Lambo a Cannes, le nom est PE je crois (il doit etre dans la liste des adresses). Ma 430 y etait entretenue avant que je l'achete et je trouve que les mecs sont bons (j'ai vu le garage et parle avec les mecanos), meme s'ils surfacturent le travail en ajoutant des pieces fantome (il suffit de surveiller). Ils font toutes les anciennes italiennes de perf: Lambo, Ferraille, Mase, Alfa.
elle prend toujours bien les tours ou elle est molle (peu de boost).
J'imagine que le capteur de papillon a été checké?
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
elle prend bien les tours c'est juste en arrivant sur un stop ou feu en embrayant elle descend en dessous de 1000 tour et cale ou defoi elle donne un petit coup de gaz et repart
ciao idraulico,
verifie la v.a.e.
verifie la v.a.e.
- Barth
- Membre du bureau
Heu..... vitres avant electriques???
Bon je retourne au lit!!!
Barth
Barth
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
a priori j'ai trouve sur l'admission j'avais des vis mal serrer
Trop fort pour une auto qui sort de chez un pro...idraulico a écrit :a priori j'ai trouve sur l'admission j'avais des vis mal serrer
la vae c'est le système qui régule le ralenti et qui fait en sorte que ca ne cale pas et que ca ne monte pas dans les tours quand la voiture est froide.
soit : electronic valve actuator
Mais bon si ton problème est reglé c'est le principal.
oui elle cale plus mais a froid ralenti instable il oscille entre 1200 et 1500
- Barth
- Membre du bureau
Gestion du starter automatique??? Allumage/bougie??idraulico a écrit :oui elle cale plus mais a froid ralenti instable il oscille entre 1200 et 1500
aha peut etre starter automatique ou encore une prise d'air
Des fois c'est normal : au ralentit par grand froid et pendant les 5 premières minutes ensuite ça stabilise.idraulico a écrit :oui elle cale plus mais a froid ralenti instable il oscille entre 1200 et 1500
il ne fait pas vraiment froid et puis normalment a froid elle doit tourner vers 1800 tiours et puis descendre ensuite la j'ai l'impression qu'elle tourne sur 4 cilindre et qu'ensuite tout ce mets en route
et il ressemble a quoi le starter automatique ??
