Salut les copains,
Je voudrais essayer de connecter la Shamal au PC pour pouvoir voir les éventuels codes erreurs et pouvoir faire des vérifs comme je peux le faire avec le Gransport.
On relisant les posts, il semble que la connexion OBD soit dispo à partir de la 3200.
Je pense que certains d'entre vous on du trouver une solution ou une astuce? Vous avez une piste ?
Connexion Biturbo ODB ou autre
Fred_Trident
Re: Connexion Biturbo ODB ou autre
je sais que dans les "outils speciaux" il y a AG25640.
Outil diag d'un autre temps. Son fonctionnement est décrit par exemple dans la doc QP IV 2000 2800 workshop (all in one).
C'était quoi ce bruit là ???
En effet sur les V6V8 Shamal/Ghibli l'outil de test du système Marelli IAW est le testeur Maserati AG25640. C'est un boitier qui met les ECUs en test pour faire clignoter le "check engine" selon un code qui donne l'erreur.
Il en existe des copies, c'est en fait simple à faire pour un bricoleur, une boite, deux inters, un câble et deux connecteurs.
J'ai le schéma pour ceux que ça intéresse.
A+,
A+,
