Bonsoir à tous,
Véhicule : Quattroporte 2008
J'ai un soucis avec mon anti-brouillard arrière droit. Celui-ci me génère une alarme sur mon tableau de bord à chaque démarrage. Ce n'est pas grave mais à force de voir cette alerte, cela devient pénible. On voit bien en actionnant l'anti brouillard arrière que l'ampoule droite ne fonctionne pas ou très faiblement.
En plus, mon feux stop fonctionne très bien, des 2 côtés.
Voici mes actions :
- Changement des 2 ampoules anti-brouillard -> rien, toujours pareil
- Vérification du faisceau qui part de la batterie au bloc optique : la résistance ne montre pas de coupure au niveau du câble.
- Vérification du fusible F53 : test OK
- A priori pas le relai car je n'aurai plus aucun anti brouillard.
- Suppression des 2 ampoules anti brouillard -> pb identique
- Suppression des 2 ampoules anti brouillard et feu de position -> 2 alertes, un pour anti brouillard et l'autre pour les feux de position
- Les ampoules coffre et plaque fonctionnent bien.
Des idées ?
Pb avec phare anti brouillard arriere droit
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
Re: Pb avec phare anti brouillard arriere droit
Le relais n'est peut être pas le bon ?
Le relai n'a pas été testé, car je n'arrivais pas à le retirer, ayant peu de faire une betise. Et puis je me dis que le relais permet d'alimenter les 2 phares. Alors pourquoi un seul ne fonctionne pas ?
Et je n'ai vu dans la documentation qu'un seul relai.
Il serait bon de connaitre les références des relais , peut être avec le manuel d'atelier ?
Je n'ai pas trouvé plus d'information que ce qui est dans le manuel fourni avec la voiture.
Vérifier la masse de l'anti brouillard droit .
Comment le vérifier ? J'ai 3 fils, un bleu, un noir et un blanc. Le bleu à l'air d'être le plus pour l'anti brouillard, le noir pour les feux et le blanc pour la masse.
Mais je vérifie comment ?
Voltmètre entre bleu et blanc ?
Voltmètre entre bleu et masse batterie ?
A vérifier , le noir pour la masse ?
En effet, c'est bien le noir la masse. Reste à tester pour vérifier si j'ai la masse.
