BIP SANS CESSE QUATTROPORTE 2009
DAVINCI
Message par DAVINCI »
Bonsoir,
Ma maserati bippe sans cesse quand elle s'immobilise, même contact coupé, un son type sonnerie de réveil ou buzzer qui sort de la boite à fusibles côté gauche du volant.
Lorsque que la voiture est en mouvement, le bip s'arrête aussitôt mais lorsque je décélère et que j'arrive à l'arrêt complet , le bip repart instantanément.
Ce bip n'a rien en commun avec les radars de stationnement et aucun message d'avertissement sur mon écran.
C'est incompréhensible, j'ai débranché la batterie puis 30 minutes, j'ai rebranché et là de nouveau le bip est reparti!!!
J'espère que quelqu'un sur ce forum aura eu cette mésaventure afin de m'en donner le résultat.
Merci d'avance!
Re: BIP SANS CESSE QUATTROPORTE 2009
Bonjour et bienvenue sur Maseratitude avec ta Quattroporte .
Peut être vérifier la batterie de l'alarme
#190832: Syren Control Unit .
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... 407/190832
Vérifier également les relais de la boite à fusibles côté gauche du volant.
C'est une boite F1 sur ta Quattroporte ?
DAVINCI
Bonjour et merci beaucoup pour tes éléments de réponse. Peux-tu me dire où se trouve la batterie de l'alarme?
Ma quattroporte est automatique boite zf avec palettes au volant. Bonne journée!
DAVINCI a écrit :Bonjour et merci beaucoup pour tes éléments de réponse. Peux-tu me dire où se trouve la batterie de l'alarme?
La batterie de l'alarme est dans la sirène , sans doute dans l'aile avant droite ?
Mais je crois plutôt pour un relais de la boite à fusibles côté gauche du volant.
DAVINCI
Merci beaucoup, je m'en occupe aujourd'hui et je te tiens au courant.
DAVINCI
Après démontage de la boite à fusibles côté gauche du volant, j'y ai trouvé un petit haut-parleur ou micro, placé dans un coin qui était à l'origine du bruit bipbipbip!, je viens de le débrancher et enfin tranquille. Par contre je ne sais pas à quoi il peut bien servir!
J'ai retrouvé le silence et la tranquilité du V8. Merci encore pour votre aide! :P
Content pour toi que le problème soit résolu . ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Bienvenue à toi et à ta QP.
Tant mieux, c'était pas grand chose, comme souvent.
Le tout est de trouver.
Fais bien connaissance avec ta belle :Maze
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Laurent80
Message par Laurent80 »
bonjour
le buzzer que tu as trouvé n'est-il pas en liaison avec un traqueur ?
Le fait de le "coupé" masque peut-être un autre problème comme j'ai rencontré avec ma QP import Italie avec un traqueur VIASAT.
