bonjour a tous, ou peut on trouver des sondes lambdas pour une ghibli gt
a part eurospares / maserati
est ce que les sondes lambda a trois fils sont toutes led memes et donne touted led memed valeurd ?
est ce juste une histoire de connectique?
merci
sondes lambda
Re: sondes lambda
Ce n'est pas qu'une histoire de connecteurs. En fait pas du tout.
Il existe au moins deux technos de sondes, les ordinaires genre Bosch (qui ont existe en plusieurs technos mais globalement toutes pareilles a part la presence du prechauffage) et des haute temperature NGK (je ne sais plus, des japonaises). Il me semble que sur les Mases ce sont des haute tempe, assez rares et plus cheres. Sur les Alfa 33 il y avait aussi des sondes peu communes, ce sont peut etre les memes. Il faut regarder la reference sur la sonde et ensuite chercher la meme.
Meme si tu trouves des sondes compatibles avec un autre connecteur il faut faire gaffe car les fils sont (en general) en acier et pas en cuivre, ca ne se soude pas facilement.
- AndreaGhibliGT
Re: sondes lambda
Le sonde per la Ghibli GT sono le NTK D5F
Il codice originale è: otd5f-3e1
Le stesse sonde sono montate dalla Ford Cosworth e hanno codice Ford:6909240
Re: sondes lambda
grazie andrea basta solo trovarli
- AndreaGhibliGT
Re: sondes lambda
Alla Ford dovrebbero averle e costano un bel po meno rispetto al listino Maserati.
