Fin des travaux de changement de démarreur 3200GT
De 1981 à la 3200GT..
pel64
Message par pel64 »
Bonsoir à toutes et tous, ça y est, je commence à voir le bout de mon chantier de changement de démarreur pour ma 3200GT. Je ne manquerai pas de faire un compte rendu de mon intervention. En attendant, je dois rajouter du liquide de refroidissement, qui s'est echappé en garnde partie lors de la dépose des durites. Savez vous quel type de liquide de refroidissement je peux rajouter dans le circuit ? Est il miscible avec un autre ? Y a t il des incompatibilités ?
Y a t il un conseil particulier à observer ?
Merci beaucoup pour vos reponses .
Amicalement.
heureux en 3200GT
Re: Fin des travaux de changement de démarreur 3200GT
Pas de LDR rose dans la 3200. Regarde la couleur de l'ancien. Moi j'ai mis du jaune.
Rien de particulier. Tu remplis, fais chauffer bouchon ouvert en rajoutant à mesure. Ouvre le chauffage à fond. La purge se fait toute seule. ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Effectivement liquide "jaune"
Dominique
3200GTA
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
pel64
Message par pel64 »
Merci pour vos reponses mais pour ma part, il est vert ! Est ce que vous pensez que si je trouve du ldr vert chez feu vert ou norauto, ça ne posera pas de problemes ? Pat ailleurs merci joeley pour la mise en oeuvre ;-)
heureux en 3200GT
Alors mets du vert. ;)
Moi j'ai mis du jaune parce que c'est assorti à la voiture et c'est la boisson du Sud!...
Perso chez Feux Vert, je prends que du vert... :roll:
OK... :arrow: :arrow:
pel64
Message par pel64 »
...et pas besoin de purger pour chasser les bulles d'air eventuelles ? Y a un systeme de purge automatique sur mon bolide?
Merci !
heureux en 3200GT
A priori, c'est le paraflu qui est conseillé pour la 3200.
Concernant la purge, pas de purgeur non, pas de robinet non plus pour faire la vidange d'ailleurs. :roll:
Il faut faire le plein doucement, laisser les bulles remonter, refaire le plein, ensuite laisser tourner un peu, faire le niveau si nécessaire, aller faire une belle ballade pas trop longue, recontroler et ça devrait être bon.
Et ça ne coute rien de faire le point visuellement lors du plein suivant, par sécurité.
pel64
Message par pel64 »
Ok merci pour tout ! Par contre impossible de trouver du paraflu11. Chez maserati à paris, ils n'en vendent pas. Ils en ont mais pas au détail. Sur internet, on en trouve mais ca vient de l'étranger et ça va mettre 15 jours pour l'avoir. Avez vous une adresse ? ( j'ai essayé aussi plusieurs concession Fiat sans succès..)
Pareil pour les collier de durites. Impossible de trouver les mêmes. Colliers autoserrants pour durites de 10mm. J'ai acheté des petits colliers à vis chez ad distribution mais c'est pas top, ça écrase la durite au lieu de serrer de façon radiale, donc si vous savez où on peut acheter ces petits colliers autoclics, je suis preneur!
À bientôt.
Bonne journée.
heureux en 3200GT
totorboxe74
Message par totorboxe74 »
Essayes de commander les colliers chez Eurspares. Le délais de livraison est un peu long, j'ai attendu 1 mois. Le seul hic sera les frais d'envois pour quelques colliers donc faut en profiter pour prendre d'autres fournitures.
:Maze
totorboxe74
dsl j'ai glissé sur le clavier, Eurospares et pas eurspares :D
:Maze
pel64
Message par pel64 »
Ca y est !!!
Quel délice d'entendre le démarrage du V8 après 2 mois d'interruption !
Je posterai quelques photos dès que j'aurai une heure devant moi. En attendant, je vais préciser que l'intervention ne requiert effectivement pas de compétences de mécano particulières, par contre, contrairement au tutoriel en anglais que j'avais récupéré, il faut compter bien plus que 5 heures !!!! à moins d'être mécano !, ce qui n'est pas mon cas !
A bientôt.
Patrick
heureux en 3200GT
Excellent, vivement les photos et un tuto en francais!
pel64
Message par pel64 »
Hello guys,
J’avais oublié de vous tenir informés.
Pour info, j’ai trouvé mon liquide de refroidissement chez le garagiste qui avait changé la courroie de distribution ( j’y avais pas pensé !!!)
Ils m’ont vendu un bidon de 5 litres, parfait donc.
Ce garagiste est en région parisienne. Je ne sais pas si je peux le citer sur le site. Dites moi ( messieurs les modérateurs) si c’est ok, je citerai l’adresse, d’autant plus qu’ils sont vachement pro et serviable !.
Bonne soirée
heureux en 3200GT
Un an après, c est le réveil de la force :Maze
Dernière modification par Konimino2 le ven. 12 janv. 2018 09:36, modifié 1 fois.
Je crois que tu peux donner le nom du garage... surtout si c’est pour en dire du bien :D !
