je dois commander des vérins de coffre pour une Ghibli 2, et à priori, on me propose 2 dimensions 240, ou 270, quelqu'un peut-il me dire si on peut mettre l'un ou l'autre, ou l'un et pas l'autre ??
merci
dimensions vérins de coffre Ghibli 2
Re: dimensions vérins de coffre Ghibli 2
Le verin que j'ai fait 240 comprimé et 395 détendu... faudra juste que je vérifie si c'est bien un vérin de coffre et pas de capot moteur... la réference est Stabilus Lift-O-Mat 114065 0400N 344/95F09
- stefisa
ok merci...
je vais prendre en 240, pour le coffre.
Oups, je viens de vérifier sur la voiture... La référence ci-dessus doit correspondre au vérins de capot moteur!
Les vérins de coffre sont plus petit.
Voici la bonne référence: Moliton-ww
MS06-1-5050-240-95-245
Il fait 245 en position coffre ouvert - vérin non comprimé donc
Je ne serais pas surpris que ce vérin ne soit pas celui d'origine!
- stefisa
merci beaucoup,
240 je crois que c'est la bonne réference
A+
A+
N'hésite pas a partager la reférence du verin que tu commandes s'il correspond effectivment.
Cela me permettra d'ajouter l'info dans la checklist Ghibli GT!
