Changement pile et fixation montre lassalle
Bonjour, y a t il un tuto que je ne trouve pas qui explique comment changer la pile de la montre. Par ailleurs, quel système de fixation alternatif à la montre?
222 4v
Re: Changement pile et fixation montre lassalle
A ma connaissance, il n'y a pas de pile, elle est alimentée par la batterie.
Soit via une prise mâle comme sur la Bouchart La salle
Soit via un cable sur les modèles suivants
- biturbo1984
celle ci est une fausse
il y a trois model de celle ci
les première qui tourne seul juste sur pile comme une montre
les fausse qui on simplement la lumiere
et les dernière plus courante , qui fonctionne avec les 12v batterie et lumière
- Barth
- Membre du bureau
Alors attention, il y a plusieurs modèles différents de montres pour les Biturbo. Voici les trois que j'ai pu acquérir et dans le lot il y en a un à pile. Les deux autres sont branchés sur la batterie mais pas de la même manière.
Dans ton cas, je suppose qu'il faut délicatement dévisser la base pour accéder à l'intérieur et changer la pile. Attention aux références de la pile.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
sur le modèle à piles le dos est fragile il est facile de passer à travers avec les têtes de vis, si si je l'ai fait! donc je la confie à mon horloger préféré qui m'a trouvé des vis à tête large et change régulièrement les piles pour une somme modique.
Merci beaucoup. D après ce que j ai compris, la mienne ( a pile) sur planche de bord Btb II es, était fixée par l arrière donc démontage de tableau de bord pour intervenir sur la montre. Du coup elle a été collée. Une fois l intérieur refait je ne voudrais pas faire ça. Connaissez vous un montage alternatif? Merci de votre reponse.
222 4v
- Barth
- Membre du bureau
Double face
Salut, je t es trouvé ça sur ebay.http://www.ebay.co.uk/itm/201735864707
Barth a écrit :Double face
En effet ce que l'horloger m'a conseillé, cest le double face. Sinon usiner une petite gorge dans les supports, pour placer un joint torique... et le pousser en force. Bref...
Elle est réparée.
Pour ceux qui ont une Lassalle à pile qui ne fonctionne plus alors que ce n'est pas la pile, le mécanisme est parait-il de bonne qualité et on peut encore trouver des circuits imprimés pour réparer.
Mais c'est heu... assez cher quand même... Si on m'avait dit un jour que j'investirai 1700 francs français pour réparer une montre... j'aurais beaucoup rigolé.
Maintenant moins...
222 4v
