consommation 4200gt
benassi
Re: consommation 4200gt
Message par benassi »
Tant mieux, tout es rentrer dans l ordre. A surveiller quand même.
Gt4200pat74 a écrit :Salut a tous,
donc je sort de chez Maserati,
et effectivement, j'avais un problème sur la position de papillon de carburation!
ils ont refait un réset avec mise a zéro de volets, et MIRACLE.... consommation toute a fait revenue normal !!!! :D :D :D
phot avant reglages et après !!!!
merci a tous pour vos conseils.
sportivement :Maze
Content pour toi , que ton problème soit résolu ;)
:Maze
patmaset
Message par patmaset »
genial ! ;)
tout le monde etait d'accord pour dire que ce n'etait pas normal ;)
BRAQUET
Message par BRAQUET »
Bien sûr que c'est bien toute cette techno embarquée et il y en a encore beaucoup à venir.
Faut juste qu'on s'habitue à utiliser nos bagnoles comme on utilise un ordi, un téléphone ou une box d'un FAI, avec les mises à niveau et les resets à faire en cas de problème.
Du coup ça serait sympa qu'ils aillent au bout de la démarche et mettent un système de diag embarqué. Je suis même surpris de ne plus entendre parler de problèmes de perturbations électromagnétiques (c'est mon job).
Tiens, ça me donne envie d'aller faire un petit tour avec mon duetto; juste 50 ans cette année. 8-)
Henri.
J'insiste pour la 3eme fois, il est important de verifier l'etat de l'huile. Si elle a absorbe 1-2L d'essence elle ne sert plus a grand chose et il faut la vidanger tout de suite. Donc il faut verifier son niveau et la sentir, si elle pu l'essence ou si le niveau est excessif -> vidange. Si c'etait ma voiture je ferais la vidange dans tous les cas.
Gt4200pat74
Message par Gt4200pat74 »
alpa a écrit :J'insiste pour la 3eme fois, il est important de verifier l'etat de l'huile. Si elle a absorbe 1-2L d'essence elle ne sert plus a grand chose et il faut la vidanger tout de suite. Donc il faut verifier son niveau et la sentir, si elle pu l'essence ou si le niveau est excessif -> vidange. Si c'etait ma voiture je ferais la vidange dans tous les cas.
Ok merci !!! effecitivement, je n'ai pas controlé les niveau et l'état de l'huille...
je fais un retour la dessu!!!
BRAQUET
Ca me parait indispensable de vérifier ça, effectivement.
Mais j'aimerais bien savoir s'il n'y avait pas une forte odeur d'essence à l'échappement avant la remise en ordre.
HB
ghibli30
Message par ghibli30 »
Alpa a raison, même si tout est rentré dans l'ordre, il faut vidanger.
Patrice
Domi13
Message par Domi13 »
Tout problème à sa solution
Tant mieux pour toi
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Gt4200pat74
BRAQUET a écrit :Ca me parait indispensable de vérifier ça, effectivement.
HB
Donc non, comme déjà dis, il n'y avait aucune odeur, que se soit au ralenti, ou après une forte accélération, aucune odeur devant et derrière.... même chez Maserati, ils étaient un peu surpris, jusqu’à qu'ils voient l'affichage de l'ordi et la "monstrueuse" consommation....
Plus qu'a prendre RDV pour une vidange/filtre....
Encore merci a vous :P :P :P
patmaset
Efficace le forum ;)
maserachti
Message par maserachti »
Avec ma 4200 bvm, je tourne autour de 14L/100 kms en moyenne, ce qui représente une autonomie de 500 kms en conduite normale avant réserve.
Je fais le plein lorsque le voyant de réserve s'allume, et le pistolet claque à environ 70L, il reste donc encore environ 15 litres de réserve.
Avec ce V8, c'est facile d'approcher les 20L/100 kms en conduite sportive.
Sur grande distance en respectant les limitations : 12L
Lors d'une zone de travaux limitée à 70 km/h (truffée de radars), j'avais mis le régulateur à 75 km/h et fais un reset de l'indicateur de consommation, il y a donc moyen d'avoir une conso presque raisonnable en se traînant :
A noter que lorsque l'on remet l'ordinateur de bord à zéro, la consommation instantanée démarre au maxi (30L/100kms) puis diminue progressivement en roulant, ça fait peur au début mais c'est normal... sur les autres caisses c'est l'inverse, mais bon....
Domi13
Good job!!
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
patmaset
Avec le moteur 4,7 je peux descendre à 12 l au 100 sur autoroute :mrgreen:
Gt4200pat74
tip top les mecs!!!
je vais continuer de rouler un peu, et voir ce que cela peux donner, mais aujourd'hui sur des toutes sinueuses de campagne, j’approche le 6km/L, ce qui est plutôt raisonnable pour la bête.
Pas encore eu le temps de faire de l'autoroute, mais bientôt....
:Maze :Maze
patmaset
content pour toi ! :D
apres il ne faut pas rouler en :Maze pour faire des economies de carburant :mrgreen:
Pat83
Message par Pat83 »
Gt4200pat74 a écrit :tip top les mecs!!!
:Maze :Maze
Donc ton problème semble résolu suite à la vidange?
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
dd63
Message par dd63 »
Un mauvais calibrage du papillon peut faire doubler la consommation sans aucun symptôme, c'est bizarre quand même ?
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Pat83
Message par Pat83 »
ah, je n'avais pas vu la réponse, u n mauvais réglage du papillon donc...
Patrick
En tous cas, rassurant que ça n soit qu'un "petit" pb... pas normal à l'origine.
Bravo...
PLM
