J'ai démonté les deux pieces en plastique qui protège la colonne de direction à l'intérieur du véhicule ...et je n'arrive pas à ajuster les commodos Clignotant et essuie glace ..il y a un jeun important entre les pieces qui entourent la colonne et les commodos c'est normal ? Je n'ai pas fait attention en démontant ..avez vous le même constat sur vos 3200 svp ?
Merci par avance
Ciao
3200 GTA - commodo et ajustement
- Gio
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Gio
Re: 3200 GTA - commodo et ajustement
Pas clair mon message après lecture
En fait j'ai un jeu important entre les commodos (Joint fixe )et le trou sur là piece plastique fixée par 5 vis autour de la colonne de direction , le neiman et le barillet étant parfaitement ajusté ..
Avez vous le même montage svp
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Il me semble qu'il y a 3 vis qui ferment les deux coquilles, et 2 vis qui fixent la coquille du dessous sur la colonne. Et ça ne bouge plus.
- Gio
Salut jojoeley a écrit :Il me semble qu'il y a 3 vis qui ferment les deux coquilles, et 2 vis qui fixent la coquille du dessous sur la colonne. Et ça ne bouge plus.
Merci pour ta réponse oui c'est exactement cela ..je n'ai pas de problème de fixation simplement je trouve que l'espace entre le commodo et la coquille est important ..je me demandais si c'était normal ..même s.il y a un joint fixe sur la commande
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 21:54, modifié 1 fois.
- Gio
Merci Jo c'est vraiment sympa
Je pense avoir compris , je pense que le joint qui est sur Le Bras qui sert pour activer l'essuie glace est un peu réglable ..aucun joint à ajoutèr ..tout est normal même si c'est plutôt moyen d'origine ( il faut l'avouer)
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
