Bonsoir à tous,
j'ai demandé chez Maserati un devis pour mettre la prise USB pour importer des musiques depuis le port usb.
Le mode d'emploi précise qu'il y a les prises recharges et les prises full.
moi il m'a proposé la pièce 242561 à 75,50 €.
J'ai trouvé des modules complets moins cher sur Ebay mais j'ai pas envie d'avoir des souci de masse sur un truc made inchina...
http://www.ebay.fr/itm/Interface-USB-MP ... SwJ7RYV~P9
sauf si un d'entre vous a déjà essayé ?
Merci de votre aide.
cdl
Prise USB Full sur granturismo
- William
Re: Prise USB Full sur granturismo
J'ai un YATOUR.
Cfr :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 726#p60726
Je ne suis pas hyper satisfait dans la mesure où je ne parvient guerre à changer de piste au moyen des commandes au volant.
A part ça, aucune déformation du son. Je l'utilise en combinaison avec une application "Car dashdroid" qui me permet d'avoir GPS et musique directement en bluetooth vers la sono de la voiture.
Cfr :
patmaset
salut golgoth47, tu as un autoradio avec jukebox et disque dur ??
je ne pense pas que ce que tu as sur ebay soit la meme chose que propose Maserati
moi j'ai une prise USB dans la boite a gant.
Merci pour vos réponses.
sur ebay je ne trouve pas la pièce maserati ou plutôt si... au même prix que chez Maserati mais ce n'est pas la question.
Il y a deux types de prise USB recharge ou full (qui permet de télécharger sur le jukebox) les mp3. Vous ne connaitriez pas les codes des fois ?
tcintd , tu vois la référence sur ta prise ? elle lit les mp3 ou te permet juste d'alimenter un lecteur mp3 (et la jack te permet d'envoyer un signal sur auxilliaire)
patmaset
je peux lire les mp3 et aussi les copier sur le jukebox
par contre je ne connais pas la reference de la prise...
es tu sur que la difference n'est que sur la prise usb ??
et bien d'après le mode d'emploi oui maintenant, maserati ne sait pas donc moi..... pas plus.
patmaset
si la prise usb ne fait que la recharge de batterie tu n'as que 2 fils branches dessus
si c'est une full tu dois avoir 4 fils
je ne vois pas l'interet de faire 2 type de prise
Ben moi je ne vois pas l'intêret de mettre ça en option pour un montant de moins de 100€ sur une voiture à 130 000 !!!!tcintd a écrit :je ne vois pas l'interet de faire 2 type de prise
Bon en cherchant encore sur le net, la pièce proposée (par ferrari Toulouse) ne fait que la recharge : elle sert à l'alim du lecteur mp3 branché sur l'auxiliaire...
Il faut que je trouve la réf de la prise full usb....
je pense que je vais directement envoyé un message à Maserati France, c'est les seuls qui me répondent en général.
Je vous tiens au courant.
