Recherche Infos Pistons Biturbo
- BIRDCAGE
je suis a la recherche d'infos concernant les pistons de biturbo en 2.0 l pour les chemises fontes 1er serie
merci
BIRDCAGE
merci
BIRDCAGE
- Barth
- Membre du bureau
Re: INFOS
Tu vois quoi comme infos exactement?
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- BIRDCAGE
Re: INFOS
salut
les pistons sur les biturbo 2.0 pour le chemises en niguzil sont differents des pistons des biturbo en version chemises fontes.
j'ai fait fabriquer des chemises en fontes mais il s'avere que les pistons pour les chemises en niguzil se dilate de trops se qui provoque
un serrage.
donc je voudrais trouver un piston pour un montage fontes pour voir la difference.
cordialement
Frédéric Goffredi
un serrage.
cordialement
Frédéric Goffredi
- Barth
- Membre du bureau
Re: INFOS
Je ne suis pas sûr que la version 2.0l ai eu un jour un chemisage fonte, le 2.5L oui.
Maintenant il y a plus qualifié que moi dans ce domaine sur le forum. Soit patient, les réponses vont venir.
Barth
Barth
- BIRDCAGE
Re: INFOS
SALUT
tu sais pour infos
je suis Frédéric Goffredi le responsable de "Birdcage" le site pour les pièces Maserati.
pour ton information les toutes premières Biturbo avaient un montage chemises fontes
et quand malhe a remis au goût du jour le Nikazil, Maserati a pompe le principe et a fait fabriquer des chemises alus
avec un revêtement différents qui s'appelle le Niguzil pour éviter je pense de payer un copyright a malhe
ils ont donc fabriquer des chemises alus avec ce revêtement de chez Moto guzzi.
je recherche quelqu'un qui aurait un exemplaire de ces pistons.
cordialement
FG
tu sais pour infos
cordialement
FG
Gun
Re: INFOS
Tiens, c'est aussi un détail que j'ignorais.BIRDCAGE a écrit :pour ton information les toutes premières Biturbo avaient un montage chemises fontes
Sais tu jusqu'à quelle année, ou ZAM ca a été monté ?
Tu devais éditer ton 1er post, pour mettre dans le titre : Recherche Piston Biturbo 1e Version.
Tu peux aussi chercher dans la section Liens Utiles, mais j'imagine que tu les as déjà dans tes contacts.
- Barth
- Membre du bureau
Re: INFOS
Je vais poser la question lundi à quelques connaissances par ici et je te tiens au courant.
Pour être sûr: tu veux un piston de Biturbo chemisé fonte?
Re: INFOS
J'imagine qu'un specialiste de pistons peut extrapoler les infos en partant d'une paire piston/chemise d'un 2.5/2.8. Il serait logique que Mase ait commande toutes les chemises acier chez le meme fabriquant.
Re: INFOS
A ta place j'usinerai simplement les pistons que tu as pour les chemises en alu pour qu'il y ai suffisament de jeu entre le piston et la chemise fonte. Il te faut 0.08 à 0.10mm de jeu donc ça te fait un piston de 81.94 à 81.92 mm soit 0.06mm à enlever à tes pistons.
- BIRDCAGE
Re: INFOS
je n'ai pas trouvé le fournisseur des chemises fontes de chez Mas sil quelqu'un a l'infos je lui paye un coup !
les pistons de 2.5 et 2.8 sont en differents des 2.0
donc si quelqu'un connait une personne qui a ce type de piston
cordialement
FG
cordialement
FG
- Barth
- Membre du bureau
Re: INFOS
Je me suis renseigné et on avance un peu mais il faut être patient.
Un de mes contacts m'a dit avoir fait détruire un jeu complet de piston et chemise pour un 2.8L d'une Ghibli il y a peu...
Le deuxième fait fouiller les recoins les plus poussiéreux de l'atelier par l'arpet... Soyons patient.
Barth
Barth
Re: Recherche Infos Pistons Biturbo
oui, je de l'avis d'alpa, mais demande aussi à Toubab qui a tempé dans ce sujet
merci du retour
merci du retour
tu peux tjrs demander au garage Modena en allemagne il vende des kits pistons d'origine et des améliorés..
