Bonjour à tous.
Voici un endoscope USB qui marche pas mal du tout.
10.89€, livré en 8 jours. 2m de câble, c'est bien. Mais existe avec 1m à 5m.
Ne fonctionne pas sur mon vieux smartphone Motorola, mais pas mal avec mon mini PC sous XP. On règle la lumière avec la molette, et on appui sur le bouton pour prendre une photo.
https://www.ebay.fr/itm/372106699384
Pas simple d'aller où on veut, mais utile pour jouer au docteur.
Je voulais voir mes capteurs de cliquetis qui me donnent parfois un code d'erreur.
Et voici le résultat.
RAS sur le premier, mais c'est quoi ce truc blanc... Une souris a niché dans le coin?
RAS sur le deuxième, mais des traces. De liquide de refroidissement je pense. Lorsque j'ai fait ma pompe à eau???
On regardera tout ça, à l'occasion. Quand il fera moins froid dans le garage...
Sinon, les durites sont nickels.
Endoscope USB
Endoscope USB
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 19:31, modifié 1 fois.
Re: Endoscope USB
merci du tuyau
Re: Endoscope USB
Oui c'est tres bien. Et oui ca ne fonctionne pas sur les vieux Android il faut je crois USB3 et surtout des versions recentes qui ont je ne sais plus quel mode special de l'USB. Sous Windoz ca marche nickel avec l'appli camera de Windoz
Re: Endoscope USB
J'en ai un aussi.
Outil qui peut être très utile mais qui a ses limites (à ce prix, on va pas se plaindre...).
Par exemple ici, inséré à l'intérieur d'un corps creux.
Mais la loupiote est un peu faible et l'engin ne sait pas où focaliser l'image, donc c'est un peu flou.
On peut quand même observer qu'il n'y a pas de corrosion
Re: Endoscope USB
Celui que j'ai marche tres bien pour la rouille dans les bas de caisse. J'étais rassuré il y en avait partout.
- Domi13
Re: Endoscope USB
Je connaissais pas
Effectivement ça peut être utile!
