FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Re: FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Le spi est dispo chez MIE
http://www.maseratinet.com//ps-15751-55 ... ntial.aspx
Oui je perds mon temps a argumenter techniquement mes reponses. Je continue a penser naivement que ca aide a distinguer les "on dit" de l'experience reelle, donc juger de la veracite des reponses. Si je te dis que c'est le SPI c'est parce qu'il n'y a rien d'autre par la, et si je te dis que je l'ai fait c'est parce que je l'ai fait. Donc quand je vois que ca continue a discuter des joints papier je me demande ce que je fais la. De plus toutes les docs sont dispo et aucune ne montre de joints plats dans le nez du diff.
Et c'est clair je vais arreter de donner des explications, je vais appliquer le principe chinois: c'est a celui qui a besoin de la reponse de poser la bonne question, sinon ca veut dire qu'il n'est pas pret a entendre la bonne reponse.
Je vois pas pourquoi tu t'énerves. Il y a bien un joit papier sur la cloche, c'est un fait.
Un joint spi qui fuit, cela se rattrape à l'anti-fuites s'il a juste un peu durci avec le temps et le non-usage, mais si ça fuit vraiment, ce qui semble être le cas ici, il faut le changer, je n'ai rien dit d'autre ni personne d'ailleurs.
On est tous bénévoles ici et pour le plaisir. Si c'est pour se mettre la rate au court-bouillon pas la peine.....
Continue surtout à nous faire profiter de ton expérience, je sais c'est parfois pénible, mais au bout du compte quand on a résolu le probleme c'est-y pas beau?
Maserati 316220121 = SKF CR 18888
- jpaat746
Hello
Retour de mes réponses au différents fournisseurs
Maserati trdent La roche sur Yon ....il n ont aucune des pièces ....et me propose pas de les commander!!!!
Bircdage me demande si c est une GT ....alors que la mienne est particulière (je reviendrai sur le sujet du post de Maseralfa)
Modena me propose la pièce N° 3 plus la pièce n° 25 est ce vraiment nécessaire? (les pièces qui brident la 26 (joint spi )
..Tralli ....je sais pas ce que lui ai fait a celui la .....si j ai besoin de rien ...je lui demande
entre l histoire de ma tige /levier sur la barre de stabilisation /équilibrage de frein arrière ,planche technique envoyé ,fléchage de ma pièce manquante ,photo du dessous de ma voiture ...dessous le la voiture de Ghibli 26 (Bertand).....ben il n a jamais compris ce que je voulais !!
Grace a l intervention d Alido ....j ai eu la pièce ...disons une sur deux ...et facturer 2...ou est l autre ? ( Alido n as pas voulu que je le rembourse) encore merci Alido
Envoie des mêmes planches, plus photocopie de ma CG ... et bien ne comprend pas ce que je veux ,je reçois toute la documention de la Ghilbi 1.....La prochaine fois je commanderai une Pizza 4 fromages .....et me répondrons par une liste de Chianti
Je prend avec HUMOUR ....que faire de plus ..ils n ont pas envie de vendre des pieces auto ....je peux pas les obligé a gagné des sous
D ailleur je vais peu être leur envoyer cette extrait de texte
Merci a Alpa (Alexis) d avoir communiqué la ref et fournisseur de mon spi (devrait etre livré la semaine prochaine ) si il y a un tuto je prend et verai avec le mécano qui a un pont (et si il fauut de l outillage spécial) sinon je ferai avec lui un reportage photo ...
Cool Spacecadet j adore ce genre d intervention ..les plans B (voir le fabricant de joint SKF)
Voila pour les dernières nouvelles
J PAAAAT
Si d autre avis ou suggestion....je prendspacecadet a écrit :Maserati 316220121 = SKF CR 18888
J PAAAAT
Tu vas faire un tuto du coup?
- jpaat746
Rdv pris pour samedi prochain
Apparemment personne ne s est encore lancé dans cette action
Comme dis je ferai un reportage photo .....
Que la réussite sois avec moi ....
Je ne sais pas pas si je prendrai la superMario car en plus (outillage de plombier /chauffagiste) j aimes bien avoir mes #clarinettes# au cas où
jPaaaat
jPaaaat
TimelapsGHIBLI75 a écrit :Rdv pris pour samedi prochain
Que la réussite sois avec moi ....![]()
Je ne sais pas pas si je prendrai la superMario car en plus (outillage de plombier /chauffagiste) j aimes bien avoir mes #clarinettes# au cas où![]()
jPaaaat
- jpaat746
Hello
en fin de semaine je fais le joint spi
Birdcage m envoyé un mail concernant ma de fuite de pond
alors pour votre fuite de pont
il s'agit du joint spie
piece N° 14
la piece N° 3 est un roulement
et surement la piece N° 15 PAS 25
OK ? est un roulement aussi
vous les voulez ?
Le souci c est que j ai le 26 et on me propose le 14..
Que faire ...
Apparemment personne l a encore fait ?
Alors des avis des suggestions...ça va être urgent
piece N° 14
vous les voulez ?
Que faire ...
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 0-1015.htmGHIBLI75 a écrit :Apparemment personne l a encore fait ?
- jpaat746
Hello
Suite à la prise de renseignement auprès d un fournisseur concernant ma fuite pont
Pièces disponibles Mais j attend toujours le montant des pièces pour les régler quitte à avoir l auto sur le pont autant les remplacer ...
Dans le doutes hors joint spi peu être aller plus loin si je dépose le différentiel ...
Mais pas de nouvelles de ce fournisseur ...
Alors demain vers 14h opération joint spi .....
J entretien l auto ,remplace certaines pièces avant de casser , en prévention faire des kilomètres pour de grosses réparations /entretiens
À Nantes par exemple alors que je suis sur Paris ....aller en hollande pour moi et les copains chez KOen
Vu ma fuite je ne peux pas aller loin pour réparer .
Je commence à avoir un historique version bottin ....
Mais honnêtement courir Apres les fournisseurs ....qui ne répondent pas .... ou à côté a limite foutage de g.....
Envie de jeter l éponge ça me saoule ....me gave .... me fait royalement ch....
Mais je tiens bon ...grâce un peu à vous ...l ambiance du forum ,leurs sorties , l aides et solidarités des membres ...
On verra demain quand les maz aura les 4 pattes en l air
Jpaaaat en version plein le fion
Courage Jpaaaat, je sais que c’est frustrant mais ça fait parti du jeu
et puis quand elle sera de nouveau opérationnelle quel pied tu prendras
- jpaat746
Merci pour ton encouragement
Mail envoyé le le 19 avril ... réponse le 24 avril pièces disponibles....
Envoie de 4 @ .... et toujours pas de réponse alors que j ai déjà commandé chez lui
Ça devient pénible
Faut être motivé tenace pour arriver à ces fins
Ça devient pénible
- jpaat746
Hello
Hier dépose du différentiel pas trop galère ....il vaut mieux le faire avec un pont et un vérin fosse hydraulique
Le différentiel est assez lourd et de toute manière pour le remettre en place il sera indispensable
Place aux photos
Désaccoupler les cardans ..(je ferai les 2 joints spie qui sont suintants)
4 fixations sur le support
4 fixations sur le .....( l arbre de transmission ????)
fixation traverse sur le chassis au dessus de l échapement (une de chaque coté)
joint spi 26 ref PINION SEAL - DIFFERENTIAL 316220121 chez Maseratinet.com
D apres les mécanos sur place jeux excessif sur l axe
il faudrait pour rectifier le jeux les pieces 36 35 31 et 30
JE N AI PAS ENCORE CONTACTE CAMPANA POUR AVOIR LA REF PRECISE DES PIECES
Mais pour le principe est ce ces pieces?
Ref du pond
voila ou j en suis ......
je vais envoyé avec l aide D Alido
les numéros châssis,moteur , différentiel ...et voir ce qu il préconise pour les pièces a remplacer et la disponniblité....
Jpaaat
Place aux photos
Ref du pond
Jpaaat
Les engrenages n'ont pas l'air trop mal, aussi bien mâles que femelles. Maintenant si les mécanos sentent beaucoup de jeu, à voir.
A ton avis Fred, qu'est-ce qu'on commande ?
Pour la commande de l'accouplement vous pouvez oublier, deja il y a 10 ans ca vallait une forture quand c'etait trouvable.maseramo a écrit :Les engrenages n'ont pas l'air trop mal, aussi bien mâles que femelles. Maintenant si les mécanos sentent beaucoup de jeu, à voir.
J'en ai fait un petit tour a l'epoque:
http://apavlov.pagesperso-orange.fr/mas ... /diff.html
- jpaat746
Hello
En glanant qq renseignement à droite à gauche
Sur l axe un peu trop de jeux .. des roulements et entre toise HS
Ça me rappel déjà une histoire sur Nantes ... en 2013 remplacement de certains roulements
Ça sent un bis reperita
Si quelqu un connais en RP boîte qui fais ça
Je prend
J paat
Je prend
J paat
