Demontage garniture porte 3200
Re: Demontage garniture porte 3200
Bah, si le switch est accessible, tu devrais facilement pouvoir vérifier s’il fonctionne non?
Tu ne peux pas l’actionner en descendant la fenêtre ?
Salut Malvin,
Je crois que c etait mon post vitre conducteur a l aide !
A mon avis ton switch a juste besoin d un reglage : il y a un petit trou rond au milieu de la portiere avec un scotch dessus. Derriere le scotch on peut regler l'actionneur du switch avec 2 boulons de 8..
malvin13
Message par malvin13 »
Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
malvin13 a écrit :Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
Dom3200... a une 3200 :D !
Et de toutes les façons, sur la Primatist, il n'y a pas de switch :mrgreen:
malvin13
Demain matin je redemonte la.garniture pour voir ca de plus pres de toute facon je trouve plus la lampe et je me.demande si je l.ai pas oublie dans la portiere :lol:
Thierry
Quand tu auras enleve le fameux scotch, remonte la vitre et tu verra l actionneur, petite piece un peu en triangle. On peut le monter ou descendre un peu pour regler...
malvin13
Bonjour a tous
Bravo les gars effectivement les ecrous etaient desserres ce qui causaient le mauvais fonctionnement et un mauvais reglage j.ai pas encore eu le temps.de.remonter la.garniture mais il faut que je regle correctement car maintenant l.ouverture est un peu trop importante
Je voudrais savoir d.origine de combie' est l.ouverture en cm
J.ai fait des photos du demontage et de la piece ca peut interresser
Des que j.ai un peu de temps je mets tout ca en ligne
Thierry
excellente nouvelle :D !
Quand a savoir de combien de cemtimètres la fenêtre descend, regarde sur l'autre :mrgreen: !!
... bon, sur la mienne, ca doit etre d'environ 3 ou 4 cm. J'irais vérifier si besoin.
Cedfred a écrit :regarde sur l'autre
Pas con!... :mrgreen:
Sur la mienne, en manœuvrant juste la poignée sans ouvrir, 13mm à gauche et 10mm à droite.
malvin13
Bonjour a tous
Pour revenir sur le sujet j'adjoint quelques photos du démontage de la garniture qui pourront peut être servir aux possesseurs de 3200
Outils nécessaires un petit tournevis plat ,un cruciforme moyen ,une clef a pipe de 7 pour le réglage
Bonne journée a tous
Thierry
Gio
Message par Gio »
Salut un vrai pro de la Maserat :shock: félicitations
malvin13
Quand on cherche pour demonter on fait souvent des degats autant avoir la marche a suivre ha ha
Gio
Message par Gio »
Oui c'est ce qui m'arrive à chaque fois ..suis maladroit
Merci pour le post
Super, merci pour les explications, j'ajoute le post sur la fiche 3200 :D !
tuba30dan
Message par tuba30dan »
bonsoir à tous!
merci pour ce tuto, ça m'a bien servi hier justement, bravo!
Dan
Si un modérateur pouvait changer les .org en .cc des photos de ce post, ça serait sympa. Je dois démonter le plastique de la commande d'ouverture de porte qui colle.
Merci d'avance.
EDIT : En fait c'est pas urgent. Je suis en vacances, donc j'ai pas le temps... :mrgreen:
J'ai quand même commencé à démonter.
Petite précision. Pas la peine d'enlever la grille du petit haut parleur.
Le HP reste avec le morceau de garniture. Il faut juste le débrancher.
Par contre galère pour nettoyer le plastique collant de la coque de la poignée. De tous les produits cités sur internet, je préfère l'essence auto. Je vais faire tremper toute la nuit... :?
Attention, pour le plastique de la coque, ce n'est pas comme les autres, une fois la peinture noire collante enlevée, le support est blanc (contrairement aux autres qui restent noir une fois débarrassés de la couche collante).
Autrement dit, si tu arrives à enlever le collant (l'alcool ménager marche parfaitement pour moi, dans tous les cas), tu vas te retrouver avec une coque blanche, me demande pas comment je sais :evil:
sebasto35
Message par sebasto35 »
joeley a écrit :J'ai quand même commencé à démonter.
Salut Joël
Tu as des soucis avec les réglages capteurs de la vitre?
Pas glop pour ces plastiques poisseux; après renseignements chez Maserati Rennes, ils ont trouvé un procédé pour rénover tous les plastiques devenu collant par les UV et autres.
L'ensemble du traitement pour tous les plastiques avoisine les 200€ , du coups je pense que je vais leur apporter tout cela...
Seb
Non non, pas de problème avec les vitres, c'est juste pour nettoyer les coques des poignées.
J'ai fait un test sur l'arrière en premier. Le plastique sur la mienne est bien noir dans la masse. Avec un coup de polish, ça va pas mal...
Mais merci pour la mise en garde. Au pire, un coup de bombe noir satiné doit faire l'affaire... ;)
