Page 1 sur 3
Re: Galet tendeur courroie accessoire 3200gt
Publié : mar. 19 déc. 2017 16:41
par sebasto35
J'ai eu un retour de la boutique en ligne.
Ils en ont encore en stock
j'ai pu en commander 2 et 2 joints de vidange....
Publié : mar. 19 déc. 2017 18:38
Pas de problème chez eux. Boite sérieuse, et rapide.
Mais malheureusement si c'est une pièce d'origine qui n'est plus vendue chez Maserati, ils n'auront pas mieux.
Sauf s'ils l'ont en adaptable.
J'avais demandé (entre autre) pour un capteur de pression d'huile, qui est sur le site, mais pas dispo...
EDIT : Chance.... J'avais pas vu la page 2...
Publié : ven. 29 déc. 2017 18:22
par sebasto35
Bonsoir à tous
Galet tendeur réceptionné
et toujours disponible chez Superformance UK.
Par contre , le remplacement du roulement simple est impossible car le galet a été moulé autour du roulement...
Seb
Publié : ven. 29 déc. 2017 18:49
par sebasto35
Voici un équivalent chez Renault:
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/o ... 903616.htm
D:65mm
w:26mm
d:17mm
Publié : ven. 29 déc. 2017 19:21
Merci pour la recherche,... et le partage.
J'étais fière de pouvoir dire que ma 3200 a des coupelles d'amortisseurs de Ferrari F40, mais si elle a aussi du Renault...
Publié : sam. 30 déc. 2017 13:20
Quand tu dis équivalent, on parle des dimensions ou les ref sur le galet sont identiques?
Intéressant en tout cas.
Publié : sam. 30 déc. 2017 17:42
par sebasto35
gemini a écrit :Quand tu dis équivalent, on parle des dimensions ou les ref sur le galet sont identiques?
Non je parle de dimension
Publié : lun. 26 févr. 2018 17:03
Le SKF VKM32104 pour Alfa 159 serait compatible. A vérifier...
https://www.oscaro.com/galet-enrouleur- ... 2377-312-p
Je préfère l'Alfa au Renault...
Publié : mar. 27 févr. 2018 17:20
par sebasto35
Bien joué Joël
Publié : mar. 27 févr. 2018 18:42
C’est pas moi...
J’ai attaqué la lecture du forum Maserati Allemagne (avec le traducteur gleugleu...
http://www.m-erdmann.com/forum/index.php
Et paf!... 1000 post. Et glou et glou et glou.... igloo igloo igloo marche aussi en ce moment...
Publié : mar. 27 févr. 2018 21:15
par Cedfred
Cool ça, n’hésite pas à m’envoyer les infos interessantes afin que je complète la fiche!
Publié : mer. 28 févr. 2018 07:50
par Gio
Super bonne info merci
Publié : mar. 3 avr. 2018 21:19
joeley a écrit :C’est pas moi...
Et du coup tas repéré des pépites intéressantes?
Publié : jeu. 5 avr. 2018 18:41
par r8G
Salut à tous,
j'ai trouvé les galets tendeur de la courroie d'accessoire, 31.82 € TTC les 2.
Acheté chez Laurent pièces auto à Valence.
Équivalent de la référence SKF VKM32104 pour Alfa 159 , donc vérification faite Joel.
A+
Bruno
Publié : jeu. 5 avr. 2018 19:06
Cool.
Publié : sam. 6 juil. 2019 19:52
par Patrice@
J'avais commandé les galets sur superformance mais plus dispo en ce moment ni sur eurospares,
donc je viens de commander 2 pour Alfa 159,
j'ai vue que le ressort (amortisseur de vibration tendeur) se vends à pars standard ou pas ? vous avez des info là dessus car pas trouvé de dimension ni de force
c est ici
https://www.piecesdiscount24.fr/7569274-optimal ou
https://www.amapiece.com/amortisseur-de ... 19745.html ou
https://apshop.eu/it/optimal/140138-opt ... 00000.html
A si je viens de trouver diamètre 34X108 mais toujours pas d'indication de force, vendu aussi pour FIAT LANCIA les dimensions ont l'air de correspondre mais pas facile de mesurer précisément dans le moteur
https://www.yakarouler.com/galet-tendeu ... nr-ga35966
Publié : sam. 6 juil. 2019 23:49
Si le ressort n’est pas cassé, pourquoi le changer ?
Publié : dim. 7 juil. 2019 05:32
par Patrice@
Il y a aussi des parties en caoutchouc dessus...20 ans après il ne doit plus être en bonne forme...
Publié : ven. 12 déc. 2025 14:00
par Jo01
Bonjour à tous
Je remonte ce poste car j'ai un vilain bruit de vibration au niveau du tendeur de courroie d'accessoire. Surement le ressort qui vibre, il est d'origine 118000km.Ils vendent ça dans les 300€ c'est trop cher.
L'ensemble tendeur avec la poulie le ressort etc
Ref 578030400
Avez vous une combine?
Merci d'avance
Publié : sam. 27 déc. 2025 00:36
par Jo01
Après plusieurs recherches, enquêtes et essais j'ai trouvé la partie ressort a l'identique
Vous pouvez acheter un max gear 54-1092 (35€) ou un ina 533001210 (85€)
Voici la liste des refs 0-N1757, 1225940, 13-0177, 28278, 43214, 533 0012 10, 540620, 54-1092, 5751.41, 62 92 8278, 8641 103016, 96 20 038 880, 96 200 388, 96 200 388 80, 9620038880, BTOA3295, PTA102-0247, QTA1173H
Ça vient entre autre des Lancia phedra 204cv
A rajouter dans la fiche des 3200
