Galet tendeur courroie accessoire 3200gt
sebasto35
Message par sebasto35 »
Bonjour à tous
Je vais devoir remplacer les galets tendeur de la courroie d'accessoire de ma 3200gt.
Je pense que ces galets ont été utilisés sur d'autres modèle du groupe Fiat où autre.
Avez vous des équivalences pour ces deux galets?
Cordialement
Seb
Re: Galet tendeur courroie accessoire 3200gt
Les galets sont siglés Maserati et j’ai cherché dans d’autres marque et je n’ais pas trouvé d’équivalent
Somme toute ils ne sont pas si chers chez Maserati.
J’etais Hier soir en plein dans les galets, vois le lien ci dessous :
http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=460
sebasto35
J'ai vu ton post; super photos :D
Te souviens tu quel tarif est demandé chez Maserati pour ces galets ?
Seb
Non pas du tout, je les avais acheté il y a un an, si mes souvenirs sont bons, c’est de l’ordre de 45-50€
Quand je vois 0€ pour le 8 ça risque de ne plus être dispo... Et pour le 7 c'est le tendeur complet... :?
Pas moyen de changer que les roulements?
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 20:16, modifié 1 fois.
Faut demander, car souvent c’est dispo que sur la page internet. Dans la réalité non...
Sinon, Roulement NSK 6203DUL1
0,1$ sur Alibaba.com... :mrgreen:
sebasto35
Bonjour à tous
J'ai voulu passer commande des galets tendeur et enrouleur de courroie accessoire chez Eurospare.
Ces pièces ne sont plus disponibles et ne sont plus fabriquées chez Maserati...
On sera obligé de trouver un équivalent :cry:
Seb
A mon avis c'est pas un drame de mettre un autre galet qui se monte, le tendeur fera son boulot.
T'as toutes les dimensions du galets ? Je peux chercher dans mon bordel AlFiat.
sebasto35
alpa a écrit :A mon avis c'est pas un drame de mettre un autre galet qui se monte, le tendeur fera son boulot.
Merci Alpa
J'ai tenté une nouvelle commande chez :
www.superformancemaserati.co.uk
Quelqu'un a déjà passé commande chez eux? Ils sont sérieux?
Seb
sebasto35
J'ai eu un retour de la boutique en ligne.
Ils en ont encore en stock :D j'ai pu en commander 2 et 2 joints de vidange....
Pas de problème chez eux. Boite sérieuse, et rapide.
Mais malheureusement si c'est une pièce d'origine qui n'est plus vendue chez Maserati, ils n'auront pas mieux.
Sauf s'ils l'ont en adaptable.
J'avais demandé (entre autre) pour un capteur de pression d'huile, qui est sur le site, mais pas dispo...
EDIT : Chance.... J'avais pas vu la page 2... :mrgreen:
sebasto35
Bonsoir à tous
Galet tendeur réceptionné :D et toujours disponible chez Superformance UK.
Par contre , le remplacement du roulement simple est impossible car le galet a été moulé autour du roulement...
Seb
sebasto35
Voici un équivalent chez Renault:
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/o ... 903616.htm
D:65mm
w:26mm
d:17mm
Merci pour la recherche,... et le partage. ;)
J'étais fière de pouvoir dire que ma 3200 a des coupelles d'amortisseurs de Ferrari F40, mais si elle a aussi du Renault... :? :mrgreen:
Quand tu dis équivalent, on parle des dimensions ou les ref sur le galet sont identiques?
Intéressant en tout cas.
sebasto35
gemini a écrit :Quand tu dis équivalent, on parle des dimensions ou les ref sur le galet sont identiques?
Non je parle de dimension ;)
Le SKF VKM32104 pour Alfa 159 serait compatible. A vérifier...
https://www.oscaro.com/galet-enrouleur- ... 2377-312-p
Je préfère l'Alfa au Renault... :mrgreen:
sebasto35
Bien joué Joël ;)
C’est pas moi...
J’ai attaqué la lecture du forum Maserati Allemagne (avec le traducteur gleugleu... :roll: )
http://www.m-erdmann.com/forum/index.php
Et paf!... 1000 post. Et glou et glou et glou.... igloo igloo igloo marche aussi en ce moment... :mrgreen:
