Koni Shock Absorber : Overhaul
Re: Koni Shock Absorber : Overhaul
J'ai trouvé ceci , si cela peut vous aider dans vos recherches :?:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=be
Merci Bay, c'est en effet le schéma de câblage des Quattroporte et Ghibli, que l'on trouve dans les manuels d'usine.
On y voit le raccordement qui permet de passer en mode test.
L'objet qui pose problème, c'est le servomoteur, marqué "M" sur chaque amortisseur, la fameuse pièce en photo qui est en fait un assemblage d'une électronique de commande, un micromoteur 12V, un réducteur, et un potentiomètre de recopie, bref un servomoteur classique, mais un modèle spécialement fabriqué pour Koni....
souardbenoit
Message par souardbenoit »
bay a écrit :J'ai trouvé ceci , si cela peut vous aider dans vos recherches :?:
malheureusement le lien est en erreur 404....
Je peux t'envoyer ce schéma,mais je ne pense pas qu'il t'aide beaucoup, c'est juste la câblage de la voiture.
Faut procéder par ordre.
Passe en mode test et vois déja quels amortisseurs sont en défaut, vu par le calculateur.
Peut être connu , même sujet en allemand sur le forum :
http://www.m-erdmann.com/forum/showthre ... 180&page=1
Je le mets en image sur le site. Le lien n aboutit plus au doc.
Konimin AJ ERROR CODES:
Even if MCU knows exactly which shocks have unexpected behavior it does not give us this information.
Two error codes:
Iif any shock is disconnected then the status LED stays on
If a failure on a shock was observed then the LED blinks
DIAGNOSTIC MODE : The wiring harness contains a 1-pin red connector that should be near the control panel or the selection button. This connector is normally open. If you close it (at any time) the system enters the diagnostic mode in which the computer cycles over the following steps: Send one by one the 4 positions to the shocks (about every 2 seconds, from position 4 (hardest) to 1 (softest) Shut down shocks and blink the red LED eight times
In this mode computer does not care about how many shocks are connected and whether they work.
If a shock is working you will hear its motor rotate
Info depuis Facebook. Quelqu un les a déjà vu clignoter?
Sujet connu, déjà décrit dans le forum et traité par Alex sur le site d'Enrico....
Bref, si tout fonctionne le voyant du haut est éteint. En cas de défaut il est rouge. Il peut arriver qu'il soit éteint sur certaines positions et rouge sur d'autres, ce qui démontre qu'un amortisseur à des "ratés"...
Pour aller plus loin il faut passer en mode test en reliant les deux cosses qui sont derrière la moquette à gauche de la boite à gants. Le calculateur teste alors chaque amortisseur en fonction de la position choisie. Si on est en mode 1 (diode verte en bas à droite), on teste l'amortisseur arrière droit. Si on est en mode 2 ( diode verte en haut à droite), on teste l'amortisseur avant droit etc...
Le test se fait tout seul. Le résultat se lit sur la diode rouge. Au bout de quelques secondes on a le résultat. Si la diode clignote rapidement c'est bon pour cet amortisseur. Si la diode est rouge fixe, problème sur celui-là. Pareil pour les autres, on sélectionne l'amortisseur avec le clavier et le test se déroule. Si ça clignote pour tous c'est bon. Si c'est rouge fixe sur un ou plusieurs, aïe......Le test se déroule à l'infini, lorsque l'on est sur une position: test, résultat, test, résultat......
À ne pas trop utiliser parce que le test fait tourner les amortisseurs ( les 4) de butée à butée, en permanence, tant qu'on est en test ça tourne. Donc pas la peine de les solliciter plus que nécessaire....
ghibli30 a écrit :Sujet connu, déjà décrit dans le forum et traité par Alex sur le site d'Enrico....
Et be la j ai compris c est super clair.
Le texte en anglais est le mien et Enrico l'a recopie (avec ma permission) et enrichi avec quelques images supplementaires.
T'es sur de ca ? Ce n'est absolument pas ce que j'observe ni ce que je decris.
De plus le mode test n'existe que sur les boitiers GT/QP4, sur les 224/424/Racing/2224v c'est le vieux boitier qui ne sait rien faire (ou alors j'ai pas trouve, j'ai les deux).
Salut Alex,
Tu as raison!! Je suis sûr bien entendu, puisque j'ai carrément fait un banc de test identique au système monté sur la voiture mais précision, je parle de la Ghibli GT, et probablement même si je n'ai pas vérifié, de la Ghibli depuis l'origine. Et donc en effet sur les Biturbos, c'est peut-être et même probablement différent.
Donc oui, ce mode n'existe peut-être pas ou est différent sur les modèles précédents.
Pour revenir au mode test que vois-tu de différent? À part le clignotement qui se fait en mode test et pas en mode normal....
Je n'ai pas compris de quoi t'es sur et de quoi tu ne l'es pas.
Ma description en anglais parle du boitier GT/QP4. Tu le vois puisque celui d'avant n'a pas de microprocesseur.
J'en ai deux sur ma 430 (que j'utilise par paire d'amorto) et j'ai celui de la Primatist (donc une GT). J'ai teste les amortos de la Prima il y a 2 jours. J'ai un servo d'amorto nu que je branche a la place d'un amorto, je vois donc ce qu'il fait. Et ce qu'il fait c'est ce que je decris: il passe en boucle par toutes les positions sur tous les amortos en meme temps. Je n'ai pas l'impression qu'en appuyant sur le clavier ca change son comportement, mais je vais verifier demain. Si c'etait vrai ce serait vraiment bien et il faudrait que je corrige ma prose sur le web.
Le boitier d'avant est un simple generateur d'impulsions fait avec une eprom, il n'a pas de mode test.
alpa a écrit :Je n'ai pas compris de quoi t'es sur et de quoi tu ne l'es pas.
Donc sur la 222 4v, il n y a pas de mode test. C est ça?
Konimino2 a écrit :Donc sur la 222 4v, il n y a pas de mode test. C est ça?
Je ne pense pas. Il suffit de regarder a cote du boitier Koni qui est fixe au-dessus de la boite a gants sous le TDB. Si le boitier a plein de cables plats qui partent par plein de trous c'est l'ancien sans test.
ghibli30 a écrit : Pour aller plus loin il faut passer en mode test en reliant les deux cosses qui sont derrière la moquette à gauche de la boite à gants. Le calculateur teste alors chaque amortisseur en fonction de la position choisie. Si on est en mode 1 (diode verte en bas à droite), on teste l'amortisseur arrière droit. Si on est en mode 2 ( diode verte en haut à droite), on teste l'amortisseur avant droit etc...
Je confirme ce qui est dit ci-dessus. Les quatre amortos s'ajustent en meme temps mais le rapport par la LED ne concerne qu'un seul des quatre. Du coup j'ai un amorto qui a l'air de s'ajuster comme il faut (il fait du bruit a chaque fois) mais le boitier n'est pas content.
Faut que je fasse modifier ma prose a Enrico.
Ouf!! J'avoue que cela devient vite compliqué à expliquer. En me relisant je confirme que c'est juste techniquement, mais pas forcément facile à bien comprendre. Content qu'Alex confirme! Bref oui, les quatre amortos tournent en même temps, et le résultat ne concerne qu'un, celui qui est allumé en vert. Le résultat est sur la led rouge: clignotement OK, fixe KO.
Nous sommes d'accord: GT/QP only!
Alex, tu as un amorto qui fait du bruit, mais résultat KO? C'est que le boîtier n'est pas content de la mesure de courant. Comme je le disais dans un post précédent, ça peut venir du filtrage un peu sommaire de la mesure qui peut la rendre sensible aux glitchs qui circulent forcément sur le courant d'un moteur CC à collecteur, tels que ces petits moteurs 12v. Tu peux essayer de mettre quelques pico farads en parallèle sur les 10 ohms. Et doubler la diode d'alimentation pour gagner un peu de tension, elle est un peu faible sous 12v. Démarre le moteur pour monter à 14v le défaut peut disparaître.
Si ça persiste, c'est que le positionnement se fait, mais pas normalement, malheureusement défaut probable du servo. Je connais......
Je ne vais rien faire, les 4 amortos sont en rade, il faut les remplacer/reparer. Et c'est une tache enorme. La Primatist n'est pas a moi.
Doubler une diode par une autre ne sert (presque) a rien, c'est un semi-con pas une resistance, la chute de tension est presque independante du courant. La remplacer par une diode a faible chute de tension (0.3-0.4v) est plus interessant.
Pour filtrer un signal tres sale d'une moteur a balais il vaut mieux utiliser une inductance en serie anti-parasites.
En effet on gagne peu, on divise seulement le courant par deux, ce qui sur une caractéristique de diode ne change pas beaucoup la tension, je suis d'accord, mais c'est toujours ça de pris. Le mieux est de mettre une diode schottky on divisera la tension per deux au moins, je suis toujours d'accord.
Pour le filtrage je n'ai pas été forcément clair. Il ne s'agit pas de filtrer le courant consommé ou de filtrer l'alimentation. Il s'agit seulement de nettoyer la détection de ce courant aux bornes de la 10 ohms, pour rendre plus propre le signal envoyé sur le comparateur. On est sur du petit signal haute impédance, les capas fonctionnent assez bien pour çà. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Koni, mais ils ont été un peu légers sur les valeurs. J'ai essayé, ça fonctionne tellement bien qu'en montant les valeurs on peut carrément "abrutir" le signal. On a alors un signal très propre mais complètement intégré. Il suffit de trouver le bon compromis qui supprime les glitchs, mais garde l'amplitude.
Bref c'est du détail, si tu as 4 amortisseurs morts tu n'en es plus là, et c'est galère. On trouve du neuf, mais cher.....
[="ghibli30"]
Bref c'est du détail, si tu as 4 amortisseurs morts tu n'en es plus là, et c'est galère. On trouve du neuf, mais cher.....[/quote]
On trouve du neuf? Ou ça?
Parfois chez Maseratispares et chez Camapana à Modène. Mais ce n'est pas sur leur site, il faut les contacter....
J ai récupéré 2 koni pilotables, pour la 222 4v
Questions si quelqu un sait
A. Les Konis pilotables vont ils pour tous les modèles de la racing 2224v 224 qp4?
B. Comment tester le pilotage lorsqu. Ils sont démontés?
Koni pilotable
Koni pilotable
