Page 8 sur 12
Re: La grosse révision de ma 3200
Publié : jeu. 12 mai 2022 20:36
par eric74
Remontage du compresseur de Clim
Et remontage de la courroie de distribution sur l ancien moteur
Publié : sam. 14 mai 2022 08:37
par eric74
Le moteur est prêt pour le remontage sur le berceau
Publié : sam. 14 mai 2022 08:44
C'est couillu de faire tenir le moteur sur la chèvre avec d'ancienne courroie de distribution quand même, non?
Publié : sam. 14 mai 2022 17:19
par eric74
Oui c est pour montrer que c est du solide:)
Remontage du moteur dans la voiture
Photo de Silentbloc de boîte pour voir la différence entre du neuf et du 20 ans
J ai mis de la chambre à air de vélo pour les protéger de l huile on verra
Le joint spie commandé chez 123 roulement est le bon 15 21 5 mm simple lèvre
Publié : sam. 14 mai 2022 17:45
par Dom3200
Bravo pour tout ce travail et merci pour le partage
Publié : dim. 22 mai 2022 21:26
par eric74
Le remontage continu
J ai aussi replacé le bloc à réparer sur un support
J ai fait une petite modif sur l émetteur d embrayage en ajoutant une plaque anti chaleur autour
Publié : dim. 22 mai 2022 21:28
Les affaires reprennent
Publié : jeu. 26 mai 2022 11:50
par eric74
Publié : jeu. 26 mai 2022 14:13
par olive78
Comment as-tu trouvé la correspondance pour le filtre à huile avec cette référence pour machine agricole ?
Publié : jeu. 26 mai 2022 20:27
par eric74
Je sais plus, je vais regarder sur les factures, je l avait en stock depuis un moment
En tous cas il se monte nickel
Le chantier avance, la je bloque un peut avec les petites durites d air
celles à l arrière du plenome
Celles qui sont à l avant côté gauche qui viennent des turbos
J’ai fait un petit dessin si qq un peut m aider??
Autre question
Il me reste des durites du kit motorhoos 3200, je ne sais pas où elles vont, ??
Publié : ven. 27 mai 2022 09:39
Pour le kit, tu as deux versions de durites qui passent sous le plénum pour prendre l eau pour le chauffage. Si tu ne les as pas changés, parce qu ils n avaient pas la même forme… c est ça.
Par contre le coude à 90 ° je ne sais plus.
Publié : sam. 28 mai 2022 18:31
par eric74
Encore une journée sous la voiture avec du bon et du moins bon
Le moins bon: filetage de la DA a reprendre, j ai vraiment galéré sans bien comprendre au final il faut que j amène la direction pour refaire le pas ou mettre un filet rapporté.. à suivre
Le Bon
Le remontage est terminé et sa fait du bien reste les fluides la DA et le tour de clé..
J ai changé les durites de refroidissement de freins
Publié : dim. 29 mai 2022 21:38
Bravo
Publié : mer. 1 juin 2022 19:01
par eric74
bonjour a tous
Je n arrive pas à purger l embrayage
Pedale qui s enfonce à fond malgré la purge??
Qq un à deja eu le problème?
Publié : mer. 1 juin 2022 19:19
par joeley
Pas fait un remplissage complet sur la 3200, mais la purge est parfois pénible sur certaines voitures.
Tu as du liquide qui sort de la vis de purge ?
Tu as purgé avec de la pression ou juste à la pédale ?
Il me semble que sur certaines voitures le liquide rentre mieux dans le circuit en laissant la pédale à mi hauteur...
Peut être essayer de monter l'arrière de la voiture pour avoir la vis de purge tout en haut.
Après, je sais pas...
Publié : mer. 1 juin 2022 19:30
par eric74
J ai purgé à la pression et le liquide coule mais la pedale reste complètement molle
Publié : mer. 1 juin 2022 19:42
par joeley
La fourchette bouge dessous ?
Avec l'embrayage adaptable de chez ABracing (et les autres...), il faut complètement revoir le réglage de la course d'origine au récepteur...
Publié : jeu. 2 juin 2022 18:40
par eric74
Toujours en galère avec l embrayage
J ai allongé la tige pour diminuer la garde mais pareil
Je pense que j ai problème avec la purge
Je purge avec la pression au bocal mais ça coule pas comme les freins
Je me demande si il ne faut pas purger à l ancienne??
Publié : jeu. 2 juin 2022 20:12
par joeley
C'est ce que je te demandais, avec la pédale appuyer relacher, etc...
Sinon c'est que l'émetteur ou le récepteur n'a pas supporté l'arrêt prolongé sans liquide.
Publié : jeu. 2 juin 2022 20:22
par franck33
Bonjour à tous, sur ma 3200 j’avais eu le même problème de purge. J’avais purgé à l’envers en faisant remonter le liquide par le récepteur d’embrayage. Franck
