[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
merci en effet, je ne le trouvais plus pour le passer. Est ce qu'il serait possible de le mettre en tete de fil?
Je disais donc dans les pages précédentes :
joeley a écrit : Le logiciel "UniDiagKWP71_0_5_0_9" (pour Airbag) proposé dans les liens ne fonctionne pas pour nos 3200... :(
Je crois que pour l'instant, personne n'a trouvé. Sauf un certain Marcel en Hollande (il me semble), qui a développé un système qui fonctionne mais il a disparu de la circulation... :?
Et bien je viens de le retrouver. Mais hélas c’est bien ça, Mr Marcel qui a mis au point une copie du SD2 en 2010 ne s’intéresse plus aux Maserati depuis 2013. :(
http://www.maseratichat.nl/viewtopic.ph ... 77&start=0
Et bien entendu, les liens ne fonctionnent plus... :(
Marcel etait sur BiturboZentrum sur yahoo.
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
après plusieurs teste d'installation du driver rien a faire un Windows10pro
je n'ais jamais réussi a avoir le code dans unidiag qui détecte pas le cordon obd, je me suis demander si sa ne venais pas du fait que j'ai un cordon VAGKKL et non VAGCOM ? bref je suis un brel en informatique :lol: :lol:
il me le met toujours en portCOM3.
une idee ?
Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Unidiag n’est pas récent, peut-être essayer avec un vieux Windows 7. ;)
robert
Re: Prise ODB2 et protocole Unidiag 3200 GT
Message par robert »
PS : Je viens de regarder dans mes documents, Unidiag c'est un fichier de 1,48Mo. Je peux l'envoyer si vous dézipez pas... :D
Bonjour je serais intéressé par les fichiers en question - est-il possible de me les envoyer ?
Beaucoup plus simple. ;)
joeley a écrit :Je viens de prendre 10 mn pour le mettre sur mon drive.
https://drive.google.com/open?id=1RXlsr ... Z_N2URncEx
robert
[quote="joeley"]Beaucoup plus simple. ;)
Excellent ! Merci
joeley a écrit :Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Et donc tu en es où?
3200 GT Paris
Message par 3200 GT Paris »
Bonsoir à tous.
J’ai une 3200 de mai 2000, sans prise OBD2, j’ai acheté le fameux câble de conversion Fiat 3 pin en OB2, j’ai utilisé un ELM327 wifi avec l’application OBD facile sur mon iPhone et je peux éteindre sans souci tous les Check engine...via la prise a droite aux pieds du passager avant. En revanche je n’arrive pas à rentrer via la prise 3 broches situé à gauche sous le volant, ni la prise 3 broches sous le siège conducteur. Je recherche toujours la prise airbags (voyant allumé) et qui semble selon ce « long post » à gauche aux pieds du passager avant. Depuis quelqu’un est-il parvenu à éteindre ce maudit voyant qui s’allume à chaque fois que ma batterie est déchargée ? Si oui comment et avec quel outil ?
Un grand merci d’avance pour vos réponses !
Gaëtan
3200 GT Paris a écrit :j’ai acheté le fameux câble de conversion Fiat 3 pin en OB2, j’ai utilisé un ELM327 wifi avec l’application OBD facile sur mon iPhone et je peux éteindre sans souci tous les Check engine...via la prise a droite aux pieds du passager avant.
Quand je pense qu'on se fait ch*** avec Unidiag depuis 7 ans, alors que ça marche avec OBD facile... :roll:
Je confirme après essai,... ça marche avec ELM327 et OBD Facile. Depuis quand, je ne sais pas...
Il me semble que c'est le même protocole de connexion qu'avec Unidiag, logique.
J'ai vérifié, OBD Facile ne fait pas mieux que Unidiag. Juste l'affichage des codes défaut MOTEUR et si vous payez la licence (19,99€ pour application smartphone Android ou Ipad, 39,90€ pour PC) effacement des défauts.
L'installation est par contre beaucoup plus facile... ;)
Si ça marche, c'est sûrement bcp plus simple et cheap que Unidiag!
Fives
Message par Fives »
joeley a écrit :Je confirme après essai,... ça marche avec ELM327 et OBD Facile. Depuis quand, je ne sais pas...
Heureux d'apprendre que OBD Facile fonctionne désormais sur les 3200GT! Lorsque j'avais essayé en 2012, ce n'était pas le cas.
Question: est-il possible de lire les valeurs des différents capteurs (températures, tensions, vitesses, etc ?)
Non, ça serait trop beau...
J'ai remarqué que OBD Facile utilise le même protocole que Unidiag (chez OBD Facile ils ont du lire Maseratitude :mrgreen: ), donc pas mieux que Unidiag.
Fives
Message par Fives »
Ah zut! Oui ça serait trop beau :mrgreen:
Bon du coup, l'utilité est relativement limité. Disons qu'il est certain que déjà, lire les codes défauts et les supprimer sans passer à l'atelier enlève une belle épine du pied. Mais en terme de diagnostic, sans avoir accès aux valeurs des capteurs, c'est très limité....
Surtout pas besoin de se balader avec le pc dans la voiture puisque OBD Facile s'installe sur Smartphone, pas Unidiag.
Et on ne sait toujours pas rentrer dans les autres boitiers. Airbag, etc... :(
William
Message par William »
Je n'en n'ai pas encore eu besoin. Mais déjà merci à tout ceux qui ont manœuvré pour ces recherches !
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
MARSEILLE
ODB
Message par MARSEILLE »
Bonjour . un renseignement pour un ami à moi , une :Maze 3200 an 2000 la prise ODB se trouve côté passager quel adaptateur faut il pour le brancher merci de vos réponses Alain
Dernière modification par bay le mar. 28 avr. 2020 11:38, modifié 1 fois.
Raison : Fusion du sujet .
Re: ODB
MARSEILLE a écrit :Bonjour . un renseignement pour un ami à moi , une :Maze 3200 an 2000 la prise ODB se trouve côté passager quel adaptateur faut il pour le brancher merci de vos réponses Alain
Adaptateur fiat. Regarde le fil odb2, il y a les références et le lien pour commander.
